Xc60 kõlarite välja vahetamine
margo084
PostitusPostitas margo084 » 14 Veebr 2021, 09:55
Plaan välja vahetada 09/2012 a. Volvo xc60 uste kõlarid. Kas keegi on selle töö enda masinal ette võtnud ja teab soovitada milliseid kõlareid sobivad ja kelle toodangut eelistada. Kas uuema mudeli ( 2013 ja edasi) kõlarid on samad ja sobivad? Kas tasub otsida järelturult Harmani kõlareid?
Ei otsi mingit tippkvaliteeti. Lihtsad praegused originaalid on oma eluaja ära elanud ja plärisevad piisavalt ...
TheKris79
Re: Xc60 kõlarite välja vahetamine
PostitusPostitas TheKris79 » 08 Mär 2021, 21:14
Kirjuta mis on originaalsüsteem autos. Siis saaks äkki midagi kirjutada (küll mitte meeletu asjatundjana).
Iseeneset on lihtsalt kõlareid vahetada väga lihtne, kui on kas High Performance või Premium Sound originaalis ( neil on väline võimendi) siis heli muutub piisavalt paremaks aftermarket kõlaritega ja natuke uste isoleerimisega. Ühel natuke nõrgem ja teisel vähe kobedam võimendi.
Harmani kõlaritega ei soovitaks jamama hakata kuna egas need hullult paremad pole.
Mul on 2013 Premium Sound S60nes ja see on nüüdseks põhjalikult ümber tehtud aga hetkel nii, et kõlarid vahetatud 2 lisavõimu juurde lisatud ja woofer samuti. Kuna ei tahtnud dolby jamast lahti saada siis sai kõik originaalvõimust läbi pandud. Kõlariteks Hertz kõrgema otsa asjad ( 3 ribalised ees ja 2 taga), woofer 12 rockford. Keskõlar ainus millega eelmine suvi ei tegelenud ja on originaal aga sellel suvel panen selle ka uue.
Jah sellise lahendusega ei saa kõlaritest kõike kätte aga heli on parajalt parem ja puhtam. Probleem selles et iga (hp või ps) süsteemiga läheb ukseni ainult 1 paar juhtmeid seega ei saa igat kõlarit oma võimu kanali taha ühendada ilma uute juhtmete vedamiseta seega peab koos filtriga kõik paigaldama aga pole hullu.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
margo084
PostitusPostitas margo084 » 12 Mär 2021, 09:51
Autos on paraku kõige lahjem tehase stereo süsteem
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 18 Mär 2021, 19:54
Kui on base versioon siis tegelikult peaks olema suht lihtne.
* ostad juhtmekomplekti nagu https://www.brl.se/sv/artiklar/sot-kabl ... 2016-.html
* ostad võimendi 4 kanaliga
* ostad kõlarid vastavalt maitsele ja sobilikud võimendile
* võibolla oleks hea kui ostad high low konverteri võimendile sisestuseks
* natuke kaablit kõlaritele, et tuua ja viia võimendist kaablid keskkonsooli
Ja peakski olema tehtud kui päeva paigalduseks võtad.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 19 Mär 2021, 07:53
TheKris79 kirjutas:* võibolla oleks hea kui ostad high low konverteri võimendile sisestuseks
Ma jätaks selle panemata, see võtab kvaliteeti omajagu ära. Kui on võimalik, siis igal juhul ma otsiks makist mingi helisignaali väljundi ülesse ja võtaks sealt siis võimendile sisendi.
aivo82
PostitusPostitas aivo82 » 20 Juul 2021, 22:43
On kogemused ühe 2009a XC60 pealt millel oli kõige lahjem helisüsteem. Heli sai väga palju paremaks ainult kõlarite vahetusega:
Esiustesse: Hertz DSK165.3 -> hiljem Morel Maximo Ultra 602
Tagaustesse: Hertz DSK165.3
Originaal kõrgsageduskõlarid sai hoidiku seest eemaldatud ja uued nende asemele originaal plastik raami sisse panna, uus filter pistiku ja kõlari klemmi vahele joodetud. Kinnitamiseks toimis piisavalt hästi kuumaliim. Ja vibratsiooni vältimiseks sai panna natuke STP Splen04 pehmet teibiga müramatti lahtiste juhtmete jms peale.
Uste bassikad kui õigesti mäletan sai uste küljest neetidest lahti puuritud, originaal kõlari membraan ja magnet plastikraami küljest lahti lõigatud ja uued kõlarid selle sama plastik raami külge kruvide + liimiga. Seejärel raamid uute neetidega tagasi ukse külge.
Ukse Midbassi filter sai kõlarikaabli vahele ühendatud (ukse plekist salongi poole) ja kinni sai ta ilmselt kas liim + foolium teip või stp pehme teibiga müramatiga
Esiuste kõlarid vahetas omanik hiljem välja natuke kvaliteetsema seeria Morel Maximo 602 omade vastu ja väidetavalt sai veel parem.
Hetkel noortehnik Morel Maximo 602 seeriat enam ei paku, aga on saada kolme elemendiga 603 seeria - iseenesest esiukse uksepolstri küljes on kesksageduskõlari koht olemas, tuleks lihtsalt teha premium sound kõlarile analoogne alusplaat ja juhtmed midbassiga paralleelselt vedada nii nagu originaalis - uute kõlarite filtreid kasutades ongi tegelikult filtril üks sisend ja mitu väljundit vastavalt elemendi sagedusele.
Või siis alternatiivina mõni Hertzi kallima seeria 165 mõõdus kaheribaline komplekt. Parematel komplektidel on reeglina ka suurem tweeter ag peegli kolmnurga sisse saab ka suurema kui 25mm tweeteri panna kui ise kinnitus aretada.
Kui natuke oskusi ja pealehakkamist on siis saab üsna odavalt päris ok heli.
Kui korraga väga palju kulutada ei taha siis soovitaksin alustada näiteks ühe DSK165.3 komplektriga ja vahetada ära ainult esiuste kõlarid. Kui hiljem isu kasvab saab need paigaldata tagaustele ja ette midagi paremat.
Lisan ühe video ka esiuste tweeterite vahetuse osas: https://www.youtube.com/watch?v=-OdMeYXXk4Q
XC60 on asi väga sarnane XC70-ga, isegi kõlarid ise on tehasest samad, ainult see kolmnurk plastik on visuaalselt natuke erinev.
XC60 on üldiselt väga halb müra isolatsioon ja tuleks ka sellega tegeleda et taustmüra vaiksemaks saada - logarite taga rattakoopad salongi poolel, uste sisemused jne. Väljaspoole salongi pigimatt ja sissepoole ustele mõned tükid pigimatti + salongi poolele uksepleki peale see sama Splen pehme matt. Pagasnikus rattakoopad samuti piisab juba sellest pehmest matist, ei pea kõike pigitama.
