Probleem raadioga
Hents
Probleem raadioga
PostitusPostitas Hents » 02 Mär 2008, 17:16
Täpsemalt on siis probleem maki kätte saamisega. Autoks on siis 89 aasta V70 ning raadioks on Pioneer KEH-P5400R. Maki külje peal on kaks auku kust idee poolest mingi klemmid kruvikeerajaga lahti peaks saama aga ei õnnestunud , ehk on teil paremaid ideid. Igatahes kätte on vaja saada kuna vasaku poole kõlarid ei mängi. Ja kas see on normaalne et tagumise ukse sees kõlar on vaiksemalt kui esimene`? Siin ka pildid raadiost:
http://www.filebam.com/download/37967-4 ... ilt008.jpg
http://www.filebam.com/download/37966-4 ... ilt006.jpg
http://www.filebam.com/download/37968-4 ... ilt007.jpg
PostitusPostitas Leho » 02 Mär 2008, 17:49
Tavaliselt on makil kaasas spessal võtmed nende aukude jaoks.
neid saab ka ise teha ainult ton vaja teada maki kinnitussysteemi, Sony makil on see 5cm pikk metall liist mis tuleb sinna täies pikkuses sisse vajutada. Kenwuudil on lausa kahe haruline mingi 8cm pikk see võti ja vaja on 2 tk korraga.
See on lihtsalt enda kogemus oma makkidega mis on olnud.
PostitusPostitas Tanel » 02 Mär 2008, 18:32
kas makk tõmmates välja ei tule.
pane kruvikas taha ja kanguta vaikselt
antud lukud õigustavad end vaid, sellega et nad ei tuleks kiirendamise ajal pesast välja
Hents
PostitusPostitas Hents » 02 Mär 2008, 18:34
Ei tulnud kangutamisega välja ja oli märgata et seda oli ka keegi teine ennem mind proovinud teha
PostitusPostitas Tanel » 02 Mär 2008, 18:40
Hents kirjutas:Ei tulnud kangutamisega välja ja oli märgata et seda oli ka keegi teine ennem mind proovinud teha
siis lükka kaks tugevat traati aukudest sisse (risküliku moodi augud, mõlemal pool esipaneeli)
või lähed maki paigaldajate juurde, nendel vaja minevad asjad olemas.
neil ei võta minutitki et makk kätte saada
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 03 Mär 2008, 07:32
Aga oled sa kindel et viga makis? Või noh,maki juhtmetes? äkki peaks algul maki seadistuse ja kõlarid üle vaatama, kõlar läbi olnud, juhe tagant ära ja korras, või kui aind parema poole kõlarid häält teevad, siis balanss ja ette-tahapoole heli suunamine makist ära timmitud... need tunduvad mulle esialgu usutavamad varjandid, sest makk ju ühendatakse ikka pistikuga.... :)
53364298
