Vaatasin,et püsisignaal võetud sigarisüütaja toitest...kui süüte välja keerad,siis ca 3min pärast kaob vool pea igaltpoolt ju ja siis vaja makil jälle seadistada need sagedused paikka...ja ka süütesüsteemist kaob vool...naaseb kui avada juhiuks korraks või keerata süüde I astmesse.
Kui mul midagi kahe silmavahele peale nina jäi siis andke teada....iseenesest install hea!
AUX lahendus Volvo XC90 2003-2006.
Re: AUX lahendus Volvo XC90 2003-2006.
Üldehitus,Fassaadi-,Elektri-,müüriladumis-,sise-, ja maalritööd,Parketitööd.
Kontakt ja pakkumised aadressile: info.trustwork@gmail.com
TrustWork OÜ.
TrustWork OÜ.
Ta võtab ainult lülitatava voolu sigaretist: When I wired up the new stereo harness I tapped into the Violet/White for my 12V Constant at this harness, but I tapped into the cigarette outlet power for my Switched 12V and ground because I know the cigarette outlet is rated for more current.
Ma ei viitsinud sigaretist võtta, võtsin ikkagi cd-mängija pistikust. Kannatab ilusti ära, makil on mul üldse 10A kaitse ees, seega pole mingi suur tarbimine.
XC90
Tervist , kas selline asi oleks võimalik ka volvo teiste volvo mudelite puhul? Nt s60 2003a ?
