Originaal subwoofri pistiku pinout
Sain sõbralt ühe töötava lambise aktiivsupaka ja prooviks esialgu lihtsalt huvi pärast seda autosse installida, hiljem ehk ehitaks kasti ringi ruumisäästmiseks. Mõte oli installida see kongis varuratta juures oleva originaal supaka pistiku otsa ja oleks vaja teada selle pin-outi. Netist ise ei suutnud leida seda peale poolt tundi.
- amazon86
Re: Originaal subwoofri pistiku pinout
http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.ph ... need-bass/
HU amp pinout, testriga saad teada, mis on mis.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Pidasin silmas seda kandilist pistikut kongis katte all, maki ja originaal võimu omad leidsin ise ka. Plaan oli see võimalikult lihtsalt korra teha ja kogu vajaminev peaks juba selles pistikus seal olemas olema. Kunagi tehtud pilt:
Esimene peaks olema woofri oma ja teine kärukonksule.
- amazon86
1 - not used
2 - color violet - REM (D:7)
3 - color red - system voltage - REM (B:17) - #14 Fuse
4 - color red - system voltage - REM (B:18) - #14 Fuse
5 - not used
6 - not used
7 - color grey-white - connector (pin9) - D pillar speaker left
8 - color grey - connector (pin 10) - D pillar speaker left
9 - color black - ground
10- color black - ground
11- color grey-white - connector (pin11) - D pillar speaker right
12- color grey - connector (pin 12) - D pillar speaker right
5 - not used
6 - not used
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Tänud. Kas seda linki ka saad jagada, ehk leiab sealt veel midagi kasulikku?
Hetkel vaja veel supaka pistik koos pinoutiga saada, aga seda peaks autode helitehnika töökoda juba teadma.
Supaka otsade kohta käisin ühes helitehnika töökojas küsimas ja otseselt pistikut ei teata sellel lambi jurakal, aga võimalik testides teada saada ja võib olla kuni tunni töö, et täitsa kindel olla. Seda tundi küll maksta mõtet mu arust polnud, sest vaevalt see kastike ise väga palju rohkem väärt on. Sai siis ise testriga jälge aetud ja õiged otsad üles leitud veidikese ajaga. Originaal Volvo supaka pistik oleks olnud ka peale vaadates üpris selge, aga poleks osanud arvatagi, et helisignaal tuleb tagumistest D piilari surround kõlaritest. Aga peale ära ühendamist ja tööle proovides, hakkas asi poolel võimsusel korralikult ikka müdistama
Sõitsin pool päeva ringi ja woofer teeb ikka vaikse muusika kuulamise paremaks. Dolbyga plaadilt kuulates, teeb supakas mu arust natuke imelikku häält, 3ch-ga on tunduvalt parem. Ilmselt asi selles, et dolbyga on tagumised kõlarid surroundi jaoks ja lähedalt kuulates susisevad nagu miskit nõiajuttu
Kui kunagi selle jaoks aega saan, et element ümber ehitada kongi paremasse seina ruumi säästmiseks, tuleb signaal ikka mujalt vedada supakale. Samuti on vaja switch vedada mujalt, kuna originaal supaka pistikul see lilla juhe on kas miski andmeside vms signaal originaalile ja sealt praegusele vajalikku 12v lülitust ei toimu.
Kui kunagi selle jaoks aega saan, et element ümber ehitada kongi paremasse seina ruumi säästmiseks, tuleb signaal ikka mujalt vedada supakale. Samuti on vaja switch vedada mujalt, kuna originaal supaka pistikul see lilla juhe on kas miski andmeside vms signaal originaalile ja sealt praegusele vajalikku 12v lülitust ei toimu.Kes on foorumil
