Mul mure selline, et makil kirjas volvo hu 603 aga kui pistikute järgi internetist vaadata siis on hoopiski 850.
Tahaksin maki välja vahetada siis niiöelda aftermarket maki vastu,
oskab keegi nõu anda mis juhtmed täpselt pistikusse lähevad, et vool, kõlarid jne..
Ette tänades Rainer.
maki jama
Re: maki jama
On olemas spetsiaalsed üleminekud. Kui Oomipoest või noorest tehnikust ei saa, siis saab igal juhul ebayst tellida.
Re: maki jama
oomipoes ja noortehnikus ei leidnud küll selliseid. ma aretaksin ise sinna pistiku kui vaid keegi tark oskaks öelda mis juhtmed täpsemalt on
Re: maki jama
Re: maki jama
Pane pinout lõppu maki numbrile ja küll google ütleb .
http://monitor.net.ru/forum/topic100899-32.html hu 850 kusagil all pool.
Re: maki jama
Sain enamvähem toimima, nüüd selline küsimus et makist tuli üks ground mis läks kõikidele kõlaritele, aga uuel makil on iga kõlari jaoks oma. et kuidas nüüd ühendama peaksin?
- amazon86
Re: maki jama
Siis sa võtsid kanalid AMP pistikust, mis pole kõige targem mõte,kui natuke armatuuri all otsida, siis leiad suure halli pistiku. Kui sul on HU850, siis kõrvalistuja istme all on võimendi, kõlarite juhtmed tulevad armatuuri alusesse pistikusse. Võtad pistiku lahti ja teed üleminekud. Mis põhjusel originaal makk välja vahetatakse? HU8xx seeria heli on ju väga hea.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Re: maki jama
seda tean et istme all on võimendi,halli pistikut küll ei leidnud. miks see amp pistiku kasutamine halb on?
vahetan välja sellepärast et cd enam ei mänginud ja tahtsin mälupulgaga makki.
- amazon86
Re: maki jama
Lihtsam oleks olnud osta Yatouri moodul, saad mängida lugusid mälupulga, -kaardi ja AUX sisendist. AMP pistiku signaal on mõeldud võimedi jaoks ja see ei suuda normaalselt kõlareid ära toita. Suur hall pistik peab kindlasti olemas olema, kui hakkad AMP pistiku juhtme kaudu minema, siis leiad ülesse, jookseb samasse kimpu.
http://www.ycarlink.com/pd_10524_Car-MP ... radios.htm
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
