Volvo S80 2007 aasta audiosüsteemi probleem - Lahendatud
diana
PostitusPostitas diana » 15 Mär 2015, 21:59
Tere,
Mure järgmine: Hommikul autoga sõites töötas nii CD, raadio kui ka funktsioon, mille abil saab bluetoothiga telefoni ühendada autoga, samuti parkimisandurid. Peale paari tundi, kui uuesti sõitu läksime, ei toiminud enam ei raadio, cd, parkimisandurid ei andnud heli, mobiiltelefoni ei olnud võimalik autoga ühendada ja samuti ei reageeri enam ka paneeli seest "väljasõitev" navi.
Iseenesest paneelil displeil valgus sees ning kui kruttida kliima võimsust, siis see kenasti ka ekraanil nähtub. Temperaruuri muutes on ka see tegevus diapleil kuvatud. Kui aga vajutada raadio sisselülitamise nuppu, tuleb ette tervitustekst ning seejärel tavapärase raadio mhz vms asemel laiutab tühjus.
Ehk on keegi samalaadse asjaga kokku puutunud ning oskab abistada. Tegemist Volvo S80 2007 aasta.
Viimati muutis diana, 17 Mär 2015, 17:26, muudetud 2 korda kokku.
diana
Re: Volvo S80 2007 aasta audiosüsteemi probleem
PostitusPostitas diana » 15 Mär 2015, 22:05
Selguse saamiseks siis ka pildimaterjali:
Praegune olukord (pilt netiavarusest)
Tavapärane olukord (pilt netiavarusest)
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 15 Mär 2015, 22:12
Esimese asjana soovitaks kaitsmed üle kontrollida.
H,s80-2007-d5-136kw
diana
PostitusPostitas diana » 15 Mär 2015, 22:24
Oma aruga vaatasin need üle ja ei täheldanud midagi erakordset nende puhul. Vaatasin nii salongis olevat kaitset, mis puudutab raamatu järgi displei ICM, cd ja raadio. Samuti pagasnikust D moodulist audiovõimendi kaitsme, audiosüsteemi kaitsme ning telefoni, bluetoothi kaitsme. Ka nendega paistis kõik okei olevat.
Tonis454
PostitusPostitas Tonis454 » 16 Mär 2015, 10:03
Akult üks klemm minutiks maha ja uuesti tagasi ehk aitab.
Volvo S60 2.4 D5 120kw 2003a
diana
PostitusPostitas diana » 16 Mär 2015, 20:39
Nii - Proovisime klemmi maha võtta, lasime seista ja panime uuesti peale - mitte miskit ei paranenud.
Arvuti näitas täna mingisugust viga MOST. Mis see endast kujutab?
Lisaks märkasime täna veel sellist asja, et kui raadio nö sisse lülitada, hakkab CD lugeja justkui üritama CD lugeda aga tulutult. Hääl on justkui selline. Kuidas see CD sealt kätte saada, pole aga õrna aimugi. :/
Viimati muutis diana, 16 Mär 2015, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 16 Mär 2015, 21:13
Halb, et täpset veakoodi nimetust ei ole säilinud. Annaks ehk vihje. Samas, kui MOST võrguga on probleeme, siis suht ajamahukaks võib osutuda põhjuse leidmine. Kasutaja J30 on kunagi siin foorumis põhjalikult kirjeldanud, kuidas tegutseda.
diana
PostitusPostitas diana » 16 Mär 2015, 22:27
gljuk kirjutas:Halb, et täpset veakoodi nimetust ei ole säilinud. Annaks ehk vihje. Samas, kui MOST võrguga on probleeme, siis suht ajamahukaks võib osutuda põhjuse leidmine. Kasutaja J30 on kunagi siin foorumis põhjalikult kirjeldanud, kuidas tegutseda.
Kahjuks ei olnud niipalju taipu tõesti käepärast, kui viga nimetati. :(
Üritan selle postituse üles leida.
Suur tänu!
diana
PostitusPostitas diana » 17 Mär 2015, 17:23
Lahtine juhe kõrvalistuja istme all, mis põhjustas kogu auto audiosüsteemi kao ning navi mittetöötamise.
Nonii! :)
Paaripäevane vaikus autos on läbi! Probleem leitud ning pesitses kõrvalistuja istme all, kuskohast oli mingi bloki pesast juhe välja tulnud. Juhe pesasse ja kõik tip-top - töötab väljasõitev navi, raadio, cd, aux, telefoni saab ühendada ja parkimisandurite heli ka tagasi. Murekoha pildi lisan ka, ehk on kellelgi tulevikus abi. :) Suur tänu kõigile!
