Plaan lisada autosse vähe mürtsu juurde, aga tekkis 2 probleemi/küsimust, autoks siis II gen v70 ja HU603
1.Kõige lihtsam oleks vist vahele panna mingi karbikene mis võtab signaali originaal kõlaritest, millistest kõlaritest seda peaks võtma, et mul jääb arusaamatuks mis kõlarid on seal tagatule postides, et kas need kõlbavad signaali allikaks või peab teistest kõlaritest saama.
Aga ma kahtlen selle karbi võimekuses teha oma tööd kvaliteetselt või on see mul vale eelarvamus? Ja niimoodi tuleme teise küsimuse juurde.
2.Kas oleks võimalik mingi tinutamisega saada otse makist RCA signaal siis kätte. Mul on YATOR mängija ka, et kas see võtab siis mingi asja sealt ära või mis?
Bassikõlari lisamine 2 küsimust
VOLVO XC70 2008 2.4 D 136kW
VOLVO V70 2000 2.5 D 125kW
VOLVO S80 1998 2.8 B 200kW
VOLVO 850 1992 2.5 B 125kW
Re: Bassikõlari lisamine 2 küsimust
Kui sa korraliku helipildi tahad, siis on vaja RCA vedada. Makil on väljundid olemas.
Kui helipildiline helipilt väga ei huvita, vaja on vaid kõva mürakat, siis saab ka kõlaritest signaali võtta. Paljudel makidel on kõlarinivoo sisendid olemas, et ei pea isegi karbikest kasutama.
Sooviks nagu ikka korraliku heli, et pole nagu mõtet ka poolkõva asja teha, kui makil on väljund siis tuleb sinna midagi orkunnida aga mis ja kuidas?
On äkki mingi teema juba üleval kuskil selle kohta aga mõistus ei võimaldanud seda ülesse leida
Ainuke teema, mis meelde tuli, aga ehk seletab natuke:
viewtopic.php?f=21&t=35534
Ega see postitus väga teavet ei anna kuidas see uus pistik teha aga tänud sellegi poolest
Kuidas teha? Sealt teemast selgub, et KÄSITSI. Ostad vajalike asju ära ja joodad kokku. Pin seletused on internetis olemas.
Mis vastuseid veel vaja on?
