V70 helisüsteemi säästu parendamine
gljuk
Re: V70 helisüsteemi säästu parendamine
PostitusPostitas gljuk » 16 Jaan 2015, 08:24
See bassi kooskõlastamnine midbassiga ei ole hinna küsimus, vaid faasi ja sageduse seadistamine. Et helipilt oleks paigas, tuleb neid sättida. Bassielementi tuleb valida mitte hinna, vaid T/S parameetrite järgi.
Lõpetan seda mõttetut juttu, räägin iseendaga siin. Sina saad mulle ainult mingist helipildist rääkida, mis on liiga subjektiivne mõiste.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 16 Jaan 2015, 18:29
Bassi elemendi puhul on üks asi parameetrid aga teine asi on kuidas need parameetrid kõlavad. Odaval elemendil on hind põhjusega madal ja kallitel kallis, leidub loomulikult ka mõsitlikus hinnaklassis pärle. Kui on eesmärk neerud lahti tampida siis sobib ka King Audio või Gas, kui tahad korralikku heli siis tulevad teised tootjad mängu lihtsalt. Subjektiivsus sõltub kliendi soovidest, kas tahetakse saada kvaliteetne helipilt või lihtsalt miskit taha umbmäärasel plärisema. Nagu öeldakse: kellele ema, kellele tütar. Tegelikuses on selline neti teel inimesele millegi soovitamine, eriti heli vallas, üks tänamatu töö. Soovitad kvaliteetset heli andva mõistliku elemendi ja siis saad sõimata et neerud on veel paigas ning vastupidi.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 26 Jaan 2015, 00:13
Väga asjalik teemaarendus!
Siiamaani pole veel suurt jõundud teha. Juhiukse käisin pigimatiga üle, nii sisemise kui välimise pleki. See andis juba kõrvale kuuldavalt pisut juurde. Tuleks veel ehk kõlari ümbrus ka mingi lihtsal meetodil uksega ühendada.
Subwoofri mõttega jõudsin nii kaugele, et ilmselt tuleks ikka kast taha ehitada ise, pagasiruumi siis, 150-300W RMS. Ja mitte varurattasse vaid siiski salongi sisse. Parajalt ühe istme laiuse, et vajadusel ette väga ei jääks. Peab vaikselt hakkama kahe või ühe kanaliga võimu ja elementi otsima.
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
allar882
PostitusPostitas allar882 » 26 Jaan 2015, 02:56
Osta paksu helisummutus kärge ja lõika sobivad rõngad ning liimiga kõlari külge.
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 09 Veebr 2015, 23:56
Nüüd tekkis hoopis selline olukord, et tekkis alustuseks tahtmine originaalilähedase maki järgi :) Ei istu mulle ikka see sinine kärakas sinna armatuuri ja katkine sahtel selle all. Silmapiiril SC-805 ja HU-1205. Viimane ei ole küll V70ne originaal, kuid peaks istuma. Sõbral vähemalt on ilusti S'is.
Kumba soovitate?
SC-805
või
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 23 Veebr 2015, 19:30
Valik langes SC-805 kasuks selleks korraks. Hetkel olen ülimalt rahul, mängib korralikust kvaliteedist tehtud plaati väga mõnusalt, helipilt läks ikka värvikamaks. Madalamat otsa tuli ka üllatavalt juurde. Kenwood võimendas justkui teatud sagedusi üle. Nüüd tuleb veel Yatour ligi võtta (vaatasin, et odavamad on amazon.de'st 50€ kanti) Ühesõnaga, originaal kõlaritega ikka originaal makk, väga rahul!
Järgmine samm on ikka kohustuslik subwoofer. Päris kandillist kasti ei tahaks hetkel teha. Hetke plaan on pagassi vasaku külje peale, tagasein komposiidist ja ülejäänud vineerist ning hall riie peale. Võimendi on tagasihoidlik Blaupunkt GTA 270, 200W RMS. Kuna uuest peast sai väga soodsalt kätte, siis jäi valik selline. Kõlariks tuleb 12'' Gladen, 300W RMS.
Nüüd aga kõlarispetsidele küsimus. Milline kõlari paigutus kõige etem oleks? Visandasin kiirelt ka paar pilti
või
Kui need üldse mingit erilist vahet annavad? Sest teist varianti pisut keerukam valmistada.
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 23 Veebr 2015, 19:55
Kõlari ja võimendi võimsused võiksid jääda samasse auku või pigem võimendi grammi võrra võimsam, saad ka parema tulemuse.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 23 Veebr 2015, 20:21
SinineVagun kirjutas:Kõlari ja võimendi võimsused võiksid jääda samasse auku või pigem võimendi grammi võrra võimsam, saad ka parema tulemuse.
Panen kõrva taha :wink: Hetkel aga veel jääb nii. Võikmendit on selle kompoti juures kõige lihtsam hiljem välja vahetada.
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Veebr 2015, 23:49
Pole küll helitehnik, aga pigem on kõrva jäänud väide, et kõlar võiks grammi võrra võimust üle olla. Targemad võiks öelda, kumb seisukoht korrektne on :) Mõned helimehed meil siin olid ka, kui õigesti mäletan.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 24 Veebr 2015, 00:05
Võimendi võiks olla 75-150% kõlari võimsusest. Kogemusest julgen väita, et võrdse või kerge ülevõimuga teeb kõlar puhtamat häält.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
allar882
PostitusPostitas allar882 » 24 Veebr 2015, 00:15
Kõlar tee esimese variandina, pole sul SQ auto, seega see kõlari suunamine oleks lihtsalt mõtetu vaev ja võib tekitada hoopis kahju kui kasu. Võimendi peaks ikkagi olema võimsam kui kõlar, vastasel juhul tekib nö lõigatud laine ja see kahjustab nii kõlarit kui võimendit ennast....aaaga senikaua kui mõistlikult kuulad ja moonutama ei lase ei juhtu midagi.
evald112
PostitusPostitas evald112 » 25 Veebr 2015, 13:39
Ikka kõlar peaks olema võimsam võimust. Nii ei ole ülepeksmise ohtu. Kõige suurem vahe tekib muidugi äärmuslikes oludes, ehk siis põhja keerates.
Paigutuse kohta. Mul on kast vabalt pagasnikus liikvel ja element vaatab peaaegu otse üles, pigem on umbes 15kraadi kallutatud ühele poole. Ja kõige paremini mängib siis kui kast on risti sõidu suunaga ja kaldega suunatud tagaaknasse. Siis on mõnusalt sume ja madal bass.
On olnud juhtumeid kus pean midagi pikka transportima olen seetõttu pidanud paigutama kasti pikisõidusuunda külje äärde, nii et element on suunatud küljele - põhimõtteliselt oli tunne nagu supakas oleks olnud välja lülitatud.
Kombo on mul väga hea. 500W võim sillatud ja 1000+w element 15 tolli. Väga kiire ja täpne heli.
Ainuke mure hetkel, et kast ei ole päris õhukindel ja kastimaterjal ei ole päris ühtlane. Teen uue aga täpselt sama geomeetriaga kasti. Litraaži umbes 72 liitrit ja kinnine kast.
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 25 Veebr 2015, 17:02
Krt, viimane postitus kaduma läinud...
Aga huvitav, et küljeaknasse suunatult üldse ei mängi. Kas ehk lihtsalt transporditavad asjad võisid heli summutada? Nii palju kui tehase omadest on silma jäänud, siis päris paljud on just küljeaknasse suunatud. Ning samas nii neid ka tihti ehitatakse, võta näpust...
Samas oleks tõesti tagaklaasi poole suunamine kerge nurga all ka loogiline heli peegeldumise mõttes. Üks märkimata jäänud asi veel, kast tuleb kinnine, 42l arvutuslikult.
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 25 Veebr 2015, 17:56
Bassi helilaine on suure pikkusega ning sellel on ruumi vaja. Bass väga ei peegeldu
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 25 Veebr 2015, 22:00
evald112 kirjutas:Ikka kõlar peaks olema võimsam võimust. Nii ei ole ülepeksmise ohtu. Kõige suurem vahe tekib muidugi äärmuslikes oludes, ehk siis põhja keerates.
Kõlar võib võimsam olla, kui vaikselt kuulad. Kui 500w võim on sillatud, palju ta siis võimsust välja annab? või ongi sillatuna 500w RMS?
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
