Pooled Kõlarid Ei mängi!!
Rainner124
- Uustulnukas
Tere, Volvo foorumi külastajad! Selline probleem enda Volvo S80 juhi poolsed kõlarid mitte üksgi ei mängi!! Kõrvalistuja poole omad mängivad kõik!! Kas probleem on makkis või juhtmetes mis võivad olla lahti!! Makk on HU-801.
Viimati muutis Rainner124, 22 Okt 2014, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pooled Kõlarid Ei mängi!!
Kuidas raadio seaded on? Ehk on balanss määratud paremale?
Kui viitsiksid ja paneksid kirja, mis maki mudel on, oleks natuke parem mõelda/soovitada ehk midagi.
Rainner124
- Uustulnukas
gljuk kirjutas:Kui viitsiksid ja paneksid kirja, mis maki mudel on, oleks natuke parem mõelda/soovitada ehk midagi.
Makk on HU-801
Rainner124
- Uustulnukas
no1 kirjutas:Kuidas raadio seaded on? Ehk on balanss määratud paremale?
Tere, olen proovinud kuid mitte midagi!!
Võimendi on neljakanaline. Kui terve pool (mõlema ukse kõlarid) ei mängi, siis kõige lihtsam oleks kontrollida maki ja võimendi vahel olevad kaablit. Makk välja, kõrvalistuja iste maha, siis kaablid multimeetriga testida.
Kui kaabel korras (ilmselt ta on), siis on viga makis.
raadiost kõlariteni kaabel korras? vaheta omabahel L ja R pooled ära või proovi otse kõlariga kõik kanalid läbi.
Rainner124
- Uustulnukas
gljuk kirjutas:Võimendi on neljakanaline. Kui terve pool (mõlema ukse kõlarid) ei mängi, siis kõige lihtsam oleks kontrollida maki ja võimendi vahel olevad kaablit. Makk välja, kõrvalistuja iste maha, siis kaablid multimeetriga testida.
Tere, mitte üksgi ei mängi sealt poolt nii ukse kõlarid kui tagumine peatoe tagune ei mängi!! Kui viga on makkis siis aitab makki vahetusest?
vii kuskile autoelektriku juurde, tund neil maksab umbes 20-40 eurot ja üle poole tunni vea selgitamiseks ei kulu. Foorumis nuputamise asemel teeni raha elektrikule maksmise jaoks ja saad kiirelt murele lahenduse
[/quote]Tere, olen proovinud kuid mitte midagi!![/quote]
Kas proovisid nii, et keerad kogu heli sellele poolele, kus praegu vaikus on? Vea korral peaks siis mõlemad pooled vait olema.
