Tere,
Probleem selles, et roolinupud ja makivalgustus ei tööta. Käivitamisel 5 sekundit töötavad. Diagnostikaga töötavad nupud.
Nagu ma lugenud olen siis vajab tarkvara uuendust. Maki peal on markeriga s80, see tähendab seda, et makk lammarist ja see vahetatud. Jälle üks asi mis vihjad tarkvara uuendusele.
Tean et IA-s tehakse seda 50 eur eest aga ei ela Tln ega tartus. Ei näe põhjust, et maksda 50 eur pluss pikk sõit. Saab kuskil Rakveres seda teha või mingi muu lahendus? Bosch-I diagnosti arvutiga ei see seda tarkvara muuta?
Vaja oleks veel juhet mis CD-boksi pistikupesast saaks teha Rca väljundi.
Kui keegi viitsib enda s80 juhet tagaajada siis saaksid vaadata kuhu läheb esimeste Udutulede kaitsmest edasi juhe. Peale vool tuleb aga edasi juhet ei lähe.
Kõik vihjed ja nipid teretulnud.
Re: roolinupud ja makivalgustus
Vaadates Haynesi manuali skeemi, siis kaitsmest läheb juhe releesse (mis paistab asuma CEM-plokiküljes) ning releest juba tuledesse. kas originaalis pole udutulesid? Ilmselt on peale tulede-juhtmete vaja ka tarkvara.
Tarkvara saab ilmselt uuendada ainult IA. Ei usu, et keegi teine on ostnud ligipääsu.
ziim kirjutas:Vaadates Haynesi manuali skeemi, siis kaitsmest läheb juhe releesse (mis paistab asuma CEM-plokiküljes) ning releest juba tuledesse. kas originaalis pole udutulesid? Ilmselt on peale tulede-juhtmete vaja ka tarkvara.
Kui võta võti süütest välja ja kaugtule kangi tõmmata siis töötavad udutuled 90s ehk go home tuled vms. Kust seda manuali skeemi saaks?
Softi ei saa mujalt, kui esindusest, ja 50€ kõlab isegi hästi, arvestades, et oled endale premium-klassi sedaani soetanud.
Mis mure täpsemalt udutuledega on, kas keegi on juhtmed ära võtnud? Või on udutuled hiljem paigaldatud?
Volvol käivad kõik funktsioonid läbi erinevate juhtplokkide ja asi ei ole nii lihtne, et tõmbad mõned juhtmed ja asi toimib.
Mina võin rooli nuppe tööle panna uuendades maki tarkvara. Kuigi siin on palju AGA'sid. Kas maki mudel on sama, mis tehasest tuli? Vaja on ka VIN koodi 10märki teada. Ja usu mind, kui saad IAs seda 50ga tehtud, siis ei ole vaja kuskile mujale pöörduda. KUI saad seda 50ga tehtud
gljuk kirjutas:Mina võin rooli nuppe tööle panna uuendades maki tarkvara. Kuigi siin on palju AGA'sid. Kas maki mudel on sama, mis tehasest tuli? Vaja on ka VIN koodi 10märki teada. Ja usu mind, kui saad IAs seda 50ga tehtud, siis ei ole vaja kuskile mujale pöörduda. KUI saad seda 50ga tehtud
YV1TS7206Y1142727
