2002 V70 raadio vahetus
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 16 Juul 2014, 14:22
Nii....sai soetatud Clarion NX302E 2-DIN raadio. TME.EU lehelt sai ostetud ka raadio raamikomplekt(~45€ koos saatmisega Poolast DHL-iga). Kuid nüüd on küsimus juhtmete ühendamises, makil on see traditsiooniline antennipistik nagu ikka vanematel autodel on aga nagu ma uurisin, siis V70-l sellist otsa pole vaid on mingi imelik asi mille nime ma ei tea. Netist uurisin et on mitut varianti neid Volvo antenni üleminekuid aga milline mulle siis sobib ja sama küsimus ka maki enda juhtme ülemineku kohta, neid samuti mitmeid variante. Ei tahaks nagu enne lahti lammutada kui pole kõiki vajalikke jubinaid olemas, et ei tekiks ootamatusi. Tänud juba ette. Otsisin siit foorumist ka kuid vastust oma küsimusele esmapilgul ei leidnud.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
aLLaN86
Re: 2002 V70 raadio vahetus
PostitusPostitas aLLaN86 » 17 Juul 2014, 16:22
Maki nn. üldpistikute üleminekud ma leidsin(see hall ja roheline mis lähevad ühte musta pistikusse, et ühendada aftermarket raadioga) aga hädasti oleks abi vaja õige antenni adapteri leidmisel kuna googlest pildiotsingut tehes on näha erinevaid variante. Kogu protsess selle taga praegu seisab ja uisapäisa ei ole ju mõtet midagi ostma hakata. Vaatasin youtubest seda video https://www.youtube.com/watch?v=XIorgtnduT8 ja seal on see antenni juhe halli pistikuga näha aga et seda Clarioniga ühendada on vaja adapterit mis läheb sellest hallist üle traditsiooniliseks antenni otsaks, see pulga moodi asjandus(ma arvan et kõik saavad aru millest ma räägin)....midagi taolist või ongi tegu õige asjaga http://www.amazon.com/Scosche-Voab-Volvo-Antenna-Adapter/dp/B0002J2E6W ?
'98 Volvo S40 T4
Siim
PostitusPostitas Siim » 17 Juul 2014, 17:18
No aga vaata milline sul on siis, maki väljav6tmine a la paari minuti töö ju.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 17 Juul 2014, 18:31
No ma eeldan, et tegu on sama juhtmega kuna juhtme mudelisobivus on paigas aastaarvu järgi, eks peab mingi aeg kuskilt ära tellima kuna paistab et Pärnus kohapeal antud juhtmeid pole.
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 17 Juul 2014, 20:37
Sain kinnitust, et tegu õigete jubinatega ning andsin tellimuse sisse.
'98 Volvo S40 T4
PostitusPostitas allan » 17 Juul 2014, 21:16
Teemaväliselt küsin, ostsid adminni masina ära?
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 17 Juul 2014, 23:39
Vend ostis minu soovitusel, kuna see oli mu hea tuttava oma ja olin seda lähemalt näinud, tõsiselt viisakas pill. Ta ise ajateenistuses seega hetkel minu käsutuses, kuna mu T4 moto tõrgub seni teadmata põhjustel.
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 20 Juul 2014, 12:05
Aga nüüd taas teemasse, sain eile vajalikud juhtme adapterid ka kätte kuid kui orig.raadio ära võtsin avastasin, et see raadio raam mis sai mudeli järgi tellitud on vale - selles mõttes et selle välimine mõõt on väiksem kui see auk, kus raadio sees oli, nagu ümberringi käiks lisaks mingi iluliist/raam ka veel ümber kuid antud autol seda pole. Vaatasin Googlest pildiotsingust et 2002a. masinal ei ole seda iluliistu ümber aga 2005a. omal on(nt. mingi puitimitatsiooniga raam veel raadio ja kliimaploki ümber). Nüüd pean hakkama seda raadio raami Poola tagasi saatma - tellisin otse TME lehelt, mitte Oomipoest kes väidetavalt on nende ametlik edasimüüja Eestis, kuid oomikas võtab ikka korralikult vahelt ka veel ja ei raatsinud 10€ rohkem maksta. See raam on siis selline: http://www.tme.eu/ee/details/ram-40.167 ... io-raamid/ aastaarvude järgi peaks klappima kuid nii see pole.
Küsimus, et kas keegi on sama ajajärgu masinale mingit mitte orig.raadiot paigaldanud ja kus kohast saaks õige raami, kui sellist asja üldse eksisteerib?
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 21 Juul 2014, 10:59
Lisaks eelmisele küsimusele, teab keegi kus Omitron Pärnus nüüdsest asub(väidetavalt pidi seal pm kõikidele autodele raadioraame saadaval olema) - olen küsinud ühe käest ja teise käest, kõik ütlevad et seal kus vanasti aga käisin otsimas, ei leidnud :? ?
EDIT: Leidsin Omitroni üles, kõrvalmajas hoopis "Kimberi Klubi" kõrval(kui kedagi peaks huvitama) ja ka nemad tellivad samast kohast - "TME"-st nagu "Oomipood"-ki ja nagu mina seda tegin. Uurisin ka teistest netipoodidest ja neilgi on pakkuda ainult seda sama jubinat. Seega ainuke hea sõna millega mu olukorda hetkel kirjeldada on "kellad" :D
Eks peab vist orig.raadio esipaneeli lõikuma hakkama ja lootma, et saab asja.
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 23 Juul 2014, 00:17
Ega kellelgi pole pakkuda doonorluseks katkist HU-603(või on kõik HU-seeria omad ühes mõõdus) mille esipaneel/raam terve.
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 12 Aug 2014, 11:24
Ei ole siis kellelgi HU-seeria vigast/mittetöötavat makki ära anda/müüa kommiraha eest, mul oleks vaja ainult seda et esipaneel oleks vigastusteta(normaalne kulumine on OK) st. saaks ilusti uue maki järgi augu välja lõigata.
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 25 Aug 2014, 18:20
Enam ei otsi doonorit, lõhkusin praeguse 603 laiali(võtsin esipaneeli ära, kõik muu on alles, kui kellelgi vaja peaks minema) ning ehitasin selle uue maki ümber, tulemus just kõige ilusam pole aga parem kui mitte midagi ja lisaks säästsin u.160€ originaal raadioraami arvelt, mille ma lõpuks neti avarustest leidsin.
Pilt kah:
'98 Volvo S40 T4
Siim
PostitusPostitas Siim » 25 Aug 2014, 18:26
Ebayst ei viitsinud odavalt 2din raami osta?
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 25 Aug 2014, 18:34
Siis kui ma neid sealt otsisin oli ainult 2004 ja edasi mudelitele ja vaatasin ka peale postitust nüüd, et pole saadaval ja veel selliseid kuhu saaks ka topsihoidja külge pookida.
'98 Volvo S40 T4
