HU-803 CD error
Steel
HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 03 Apr 2014, 21:39
Sain ühe päeva paremast saundist rõõmu tunda (sai upgrade tehtud 613->803) ja nüüd pani HU-803 näkku, ei väljuta plaate, ekraanil CD ERROR.
Väljamaa foorumites on vastuoluline info, mõni kirjutab, et viska minema, et enam ei ole sellega midagi teha, või saada tehasesse, mõni kirjutab,
et on pangakaardi abil plaadid kätte saanud... Kas olen plaatidest ilma ja 803 ise maha kanda? Kas millegagi aitamine (näit. pangakaart) võiks aidata plaadid kätte saada,
on kellelgi kogemust?
XC60 T6 224kw
S80 125kw
XC70 2,5T 154kw müüdud
850 T5 166kw müüdud
maan
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas maan » 03 Apr 2014, 21:44
Aitab ikka. Ise kasutan teist plaati selle jaoks. Vajutad eject ja lihtsalt sudid õrnalt nagu tahaks uut plaati sisestada. Siiani alati saanud välja plaadid ja muidu mängivad ka kenasti, seega lahti võtmist pole vajalikuks pidanud.
Steel
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 03 Apr 2014, 21:52
maan kirjutas:Aitab ikka. Ise kasutan teist plaati selle jaoks. Vajutad eject ja lihtsalt sudid õrnalt nagu tahaks uut plaati sisestada. Siiani alati saanud välja plaadid ja muidu mängivad ka kenasti, seega lahti võtmist pole vajalikuks pidanud.
Tänud!
Homme proovin.
Kas see ongi HU-803 eripära või on kõigil sarnastel millele saab sisestada rohkem kui ühe plaadi selline haigus, et vahel kiilub kinni ja ei saa plaate kätte?
XC60 T6 224kw
S80 125kw
850 T5 166kw müüdud
maan
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas maan » 03 Apr 2014, 22:11
Millalgi töötas mu oma ideaalselt, aga sügisest alates tahab abi saada.
Siim
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Siim » 03 Apr 2014, 22:12
Kas lihtsalt ei saa plaati kätte v6i ei mängi ka neid enam?
Steel
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 03 Apr 2014, 22:29
ziim kirjutas:Kas lihtsalt ei saa plaati kätte v6i ei mängi ka neid enam?
Eject nuppu vajutades tuli error, CD on hetkel kasutuskõlbmatu, mitte ükski funktsioon CD režiimis ei tööta, ainult raadiot saab kuulata.
XC60 T6 224kw
S80 125kw
850 T5 166kw müüdud
Siim
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Siim » 03 Apr 2014, 22:43
Proovi alustuseks nö. reset teha, ei maksa midagi. Makil t6mba pistikud ära tagant, vahest on aidanud.
raido357
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas raido357 » 03 Apr 2014, 23:24
ziim kirjutas:Proovi alustuseks nö. reset teha, ei maksa midagi. Makil t6mba pistikud ära tagant, vahest on aidanud.
Selle peale saad kohe SRS vea.
Siim
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Siim » 03 Apr 2014, 23:40
Ei ole siiamaani isiklikult küll saanud, pool päeva ilma makita ringigi s6idetud.
edit: kui ma ei eksi, käis see kliimaploki kohta, mitte maki.
Steel
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 03 Apr 2014, 23:51
Süütevõtit kasutamata ei tohiks kindlasti veateadet tulla.
Homme proovin millegagi aidata, surgin natuke mingi kaardi või teise plaadiga, ilmselt mehhaanika on 4 CD-mängijal tundlikum, midagi on natuke kinni kiilunud.
Kui surkimine ei aita, siis võtan voolu tagant ära - põhimõtteliselt ei peaks vaeva ega aega kulutama stereo välja kiskumise peale, et otsad tagant ära võtta,
peaks piisama ka aku juhtme maha võtmisest.
Kui mul on õigesti meeles, siis tõesti võib kliimablokiga seoses veateate saada.
XC60 T6 224kw
S80 125kw
850 T5 166kw müüdud
Siim
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Siim » 04 Apr 2014, 07:48
Kusjuures mingi vahe on sees, kas aku/kaitsmed või pistikud. Sellest oli kunagi kuskil välismaises Volvo-foorumis kah juttu.
amazon86
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas amazon86 » 04 Apr 2014, 08:35
Maki eemaldamine SRS viga kohe kindlasti ei põhjusta, ainult siis kui valel ajal kliimapaneeli juhtmed ära kisud. Maki reseti jaoks roheline pistik tagant ära, ootad natuke aega ja paned tagasi samalajal, kui võti I asendis. Mul teeb HU803 sama nalja, kuid teise plaadiga aidates olen plaadid alati kätte saanud, mõni aeg töötab täiesti korralikult. Mingi hammasülekanne pidi seal ära kuluma. Muidu CD moodul on eraldi vahetatav.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Steel
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 06 Apr 2014, 21:01
Sain plaadid õnnelikult kätte, abiks oli juhiluba (tänud maan!).
Vahetan selle HU-803 välja, see läheb tüütuks iga kord mingi abivahendiga plaate kätte saada, lisaks ei ole see ohutu tegevus sõidu ajal.
Millised Volvo stereod veel kobedamat saundi teevad millel on ühe plaadi võimalus, ehk siis töökindlam CD mehaanika?
Vanem HU-801 peaks normaalse heliga olema?
Kas keegi oskab juhatada, kes paneb rooli pealt juhtnupud ka tööle ja mis maksab? Omaette teema on, miks Volvo stereod teise Volvosse tõstes ei ühildu roolinuppudega - haige :twisted:
XC60 T6 224kw
S80 125kw
850 T5 166kw müüdud
gljuk
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas gljuk » 06 Apr 2014, 21:03
Sa ei saa 803 mudelit 801 vastu vahetada. Googeldades saad kohe aru miks :)
Steel
Re: HU-803 CD error
PostitusPostitas Steel » 06 Apr 2014, 21:13
Jah, tuli endal ka meelde, miks :D
Põhimõtteliselt, kui stereo esipaneel välja vahetada, siis saab, juhul kui nupude asukohad on samad :wink:
Viimati muutis Steel, 17 Apr 2014, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
XC60 T6 224kw
S80 125kw
850 T5 166kw müüdud
