Terv!
minu v40 raadio ei taha üldse ilma hakkimata mängida isekirjutatud plaate? Olen juba kahte plaati proovinud, probleem pole vigases CD-s, sest teistes muusikasüsteemides need töötasid ilusti.
HU-605 raadio ei mängi kirjutatud plaate normaalselt
Re: HU-605 raadio ei mängi kirjutatud plaate normaalselt
Võid proovida mõnda puhastusplaati. Veel parem, kui võtta makk lahti ja puhastada lääts piiritusega.
Võib aidata, samas, pigem on optiline süsteem lihtsalt väsinud seal juba.
P.S. Tehasest tulles ei deklareeritud, et hakkab CD-R plaate lugema. Originaalplaatidele mõeldud ainult.
Võid proovida ka mõne muu programmiga kirjutada. Võimalusel tee ka verify plaadile.
Tänud!
Veel nõuandeid kellegil?
vaid plaadi osas, et tõepoolest, audio plaati kirjutades kindlasti lase verify teha (kui kasutad Nero't) ning mida madalama kiirusega kirjutad, seda parem. oli endal sama probleem vanemate auto originaalmakkidega.. samuti sai puhastatud ja möllatud ja lõpuks selgus, et lihtsalt vana makk ei ole harjunud uue tehnoloogiaga. lõpuks kui sai esimene ketas tehtud üliaeglaselt, siis mängis perfektselt.
aga puhastada võid ikka, k.a välja võtta ja suruõhuga tolm välja. aga enne tee kindlaks et makikood on olemas (juhuks, kui on makk, mis võib koodi tahta).
Osad ei mängi plaate kui on kirjutatud üle 60 min sinna peale.Lihtsalt vanad makid ei oska nende 80 minutiliste CD-dega miskit teha.Kui kirjutasin plaadi ise siis jätsin alati mõne minuti alla 60 ja töötas alati.
