V70 kõlarid
- Tanel
MaxML kirjutas:Siin küll jutt rohkem V70 I gen. masinatest aga oskab keegi öelda kui suured kõlarid on V70 II esiustes?
Krõbisevad teised ja tahaks väljavahetamist..
siin oleneb kõik mis varustus astmes on su auto.
vaget saad teha ukse kõlari katete järgi.
kas sul on ukse sees kaks või üks kõlar?
tavaliselt on ees 6,5"
- Tanel
MaxML kirjutas:Käisin piilusin - üks kõlar on.
6,5" on 16,51 cm aga kas tal on ka mingid vaherõngad vajalikud või läheb sinna täitsa "stock" kõlar sisse.
Ja mis peamine- kuipalju lammutama peab et kõlarini jõuda...
oleneb kas paned sama suure kõlari asemele kui originaalis ei pea vahe tükke panema.
et kõlarini jõuda pead polstri eemaldama
Sobrasin vähe kappe mööda ja leidsin põmst. täiesti uued Signati kõlarid.
Pole just teab mis võimsad aga paremad vast ikke kui senised krõbinaga torud.
Tegu siis 4 Ohm 61mm sügavuste kõlaritega. (max 120W)
peaks siis vist istuma küll sinna....
Nii et polster maha - aga on ehk kellelgi mingeid juhiseid kuidas ja kust läheneda- mõned nipid et selle töö käigus midagi ära ei lõhuks.
Ega selle kõlarikatte eemaldamisega ei saavutaks midagi- kõlarit kätte ei saa..
EDIT: peaksid ju V70-l samad kõlarid olema kui S60-l seega vist ikka päris aftermarket kõlarid sinna ei istugi- või siiki?
http://www.volvofotod.pri.ee/volvoclubf ... emaldamine
EDIT: installsin neeed kõlarid siis järgnevalt- vanad kiskusin selle aluse küljest lahti nii et rõngas jäi ukse külge. Uued istutasin sinna asemele ja kruvisin kinni.
Töötab!
Töötab!
