V70 kõlarid
Klots
V70 kõlarid
PostitusPostitas Klots » 06 Juul 2007, 17:17
Sooviks teada mis diameetriga on Volvo V70 esimesed kõlarid ustes. 13 või 16,5cm ?
PostitusPostitas Tanel » 06 Juul 2007, 18:51
kui sul on esimese põlvkonna v70 siis
Armatuur: 1x2inc
Esi uksed: 2x6,5inc
Taga uksed: 6,5inc
Klots
PostitusPostitas Klots » 06 Juul 2007, 19:32
Tänud :) Väga hea ,et 13cm ple
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 08 Juul 2007, 16:45
tanel695 kirjutas:kui sul on esimese põlvkonna v70 siis
kui aga viimane 2000a kandiline? ikka sama, uuel ninal/kerel teised mõõdud siis?
PostitusPostitas Tanel » 08 Juul 2007, 17:20
kaupz kirjutas:
tegu ju ikka I generatsiooniga.
II gen. on juba nn. puusadega
Klots
PostitusPostitas Klots » 08 Juul 2007, 21:43
Jep I generatsioon.
PostitusPostitas Tanel » 08 Juul 2007, 22:05
Klots kirjutas:Jep I generatsioon.
siis samas mõõdus kõik
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 09 Juul 2007, 14:15
kuidas on lood takistustega?
sõber ostis saab 9-5 ja leidis sellise info, seal küll Pioneer tehase süsteem:
Location Size Impedance Amplifier power Frequency range
Instrument panel left/right 3.5" 4.1 ohm 2 x 15W midrange/treble
Instrument panel center 2.5" 4.8 ohm 5W
Front doors 6.5" 1.8 ohm 2 x 25W bass
Rear doors 4.0" 3.6 ohm 2 x 15W midrange/treble
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
PostitusPostitas Tanel » 09 Juul 2007, 17:16
ustes on vähemalt 6 ohm, 120W kõlarid.
võta välja ja vaata mis kirjad taga on
PostitusPostitas allan » 09 Juul 2007, 17:37
Kas ukse kõlareid saab niisama lihtsalt kätte? Selles mõttes, et ega polstrit ei pea ära võtma. Kui peab, siis mis värk nende külgturvapatjadega on? Kuskilt on nagu kõrvu jäänud, et suht keeruline aretus. Võin ka vabalt eksida :D
tm
PostitusPostitas tm » 09 Juul 2007, 19:41
Minu V70 olid esiustes 4 ohm, armatuuris kõrgsagedus 8 ohm, tagaustes 6 ohm ja tehase võimendi mis neid toidab on 4 ohm.
Et kõlarid kätte saada peab terve uksepolstri eemaldama aga see käib suht lihtsalt. Ukse sees 97-98 aasta masinatel turvapatju olla ei tohiks ,vähemalt minu autol ei olnud, kuigi kirjade järgi 4 patja autol peal.
Uste kõlarid tulevad küljest koos raamiga, seega kui isu teised kõlarid panna siis tuleb juurde osta kõlari paigaldusadaptrid.Mina sain adaptrid Kadaka teelt Audiocity kauplusest, maksid 165.- paar. Samuti tuleks jälgida esiuste puhul kõlari paigaldussügavust kuna seal ruumi max 57-58mm. Ideaalselt istusid sinna DLS RS6A kompod, neil paigaldussügavus 54mm.
PostitusPostitas Tanel » 09 Juul 2007, 20:03
allan kirjutas:Kas ukse kõlareid saab niisama lihtsalt kätte? Selles mõttes, et ega polstrit ei pea ära võtma. Kui peab, siis mis värk nende külgturvapatjadega on? Kuskilt on nagu kõrvu jäänud, et suht keeruline aretus. Võin ka vabalt eksida :D
ukse sees pole turva patju vaid on istme sees SIPS-i nime all(siin nendest k juttu olnud)
täitsa võimalik et taga uste kõlarid on ainult 6ohmi. leidsin netist kus oli müüa volvo orig kõlareid.
PostitusPostitas allan » 12 Juul 2007, 22:37
tanel695 kirjutas:ukse sees pole turva patju vaid on istme sees SIPS-i nime all(siin nendest k juttu olnud)
Aa jah, see jutt, mis ma rääkisin, käis vist hoopis buumerite kohta, sorry :D
maarjo
PostitusPostitas maarjo » 20 Juul 2007, 23:15
kust oleks võimalik 97a v70nele pagasnikus asuvaid väikesi kõlareid saada?
Klots
PostitusPostitas Klots » 23 Aug 2007, 18:26
to tm: kas need adapterid millega need kõlarid sinna kinni panna nagu vibreerima ei jää kui kuulata? Mõtlen, et ega kuminat sisse ei teki? 58mm paigaldussügavust on pisut vähe, pole palju kõlareid mis on head ja väikse sügavusega ja hea hinnaga. Aga eks siis tuleb aretama hakata. Kaablivedamiseralli saab norm olema :D
Heliplaan siis muidu järgmine: DLS UR1 tviitrid esikõlari katete külge kruvida, tagumised kõlarid lahti ühendada ja taha subwoofer, ja siis DLS CA51 võimendiga toitma neid kõiki. Esikõlareid veel ei tea.
Ahjaa, kust saada esimest paneeli maki jaoks, kui originaal makki sisse jätta ei soovi?
