Pole päris kursis teemaga, kuidas stereot vahetada. Praegune toimib, aga kuidas öelda....lihtsalt ei meeldi + ainult radio pärast on teda sinna palju. Pole veel otsustanud kas läheb suur puutetundlik koos gps-ga või tavaline.
Mõlema jaoks tõenäoliselt vaja uut raami. Din peaks siis olema tava maki jaoks ja 2din suure display jaoks? Kuidas on kaablitega, kas peab ostma veel mingid üleminekud või on standart.
Ebays natuke tuhnisin ja leidsin neid raame (nii din kui din2), aga sellist raami kus vasakule ei jääks tühja kohta vaid säiliks volvole omane väike "laegas" ei leidnud.
Praegu kll roolil meedia juhtimiseks nuppe pole (ainult püsikas), kuid neid nuppe müüakse. Kas roolil võib olla selle jaoks valmidus olemas? Kui saakski need nupud sinna, siis kas on need võimalik panna toimima ka asendatud makiga?
Ootan vastuseid ja ka erinevaid arvamusi. Võibolla kellegil mingi hea plaan!
S60 stereo vahetus.
- amazon86
Re: S60 stereo vahetus.
Endal vahetasin HU-603 süsteemi HU-803 vastu. Viimane siis lisavõimuga ja Pro Logic heliga, võrreldes vanaga on ikka väga suur vahe. Vahetusse läksid ka kõlarid. Tuli teha ka tarkvarauuendus, muidu ei hakka tööle roolinupud ja makinuppude taustvalgus. Minu arvates muud aftermarket asjad mõjuvad salongis täieliku võõrkehana. Kui ikka tahad mingi juraka sisse panna, siis on vaja üleminekuid. Kuna originaal roolinupud suhtlevad raadioga läbi CAN võrgu, siis muu asja juhtimine suht keeruline.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
- arulage112
- Kreisi postitaja
amazon86 kirjutas:Tuli teha ka tarkvarauuendus, muidu ei hakka tööle roolinupud ja makinuppude taustvalgus.
Kuskohas sa tarkvara uuendust teha lasid? Mul endal ka maki taustvalgus ei põle (HU-850, lisavõim ja pro-logic). Ehk aitks minu puhul ka see asi.
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a
- amazon86
Ikka Info-Auto, raha läheb nii 50 € ringis.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
