Raadio levi.
Raadio levi.
Millest on tingitud see, et kui panen autol xenonid tööle siis kaob raadio levi halvemaks ja sahisema hakkab õrnalt ja kui panen uuesti parkide peale siis levib ilusti.
Autoks Volvo S60 2001.a.
Ette tänades.
Ette tänades.
- SvenR
Re: Raadio levi.
Kipub jubedalt maanduse probleemina paistma. Kui on kellegil sama probleemiga millegist muust tingitud siis parandagu mind.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Re: Raadio levi.
SvenR kirjutas:Kipub jubedalt maanduse probleemina paistma. Kui on kellegil sama probleemiga millegist muust tingitud siis parandagu mind.
Kuidas ma saaks seda parandada ? Kas blokk võib olla siis kerega kuidagi ühenduses ?
- SvenR
Re: Raadio levi.
Mureks pole mitte ballast vaid vooluahela maandus, pole antud autoga kursis aga osadel autodel on näiteks magnetofoni maandus võetus keskkonsooli tagant kerest. On olnud juhuseid kus on see oksüdeerunud mingil imelikul põhjusel. Parim oleks leida kuskilt konkreetse auto el. skeem ja vaadata et mis kohast võetakse mõlemale maandus. Kas gabariitide põlemisel ei esine probleemi? Tegu võib olla ka antenni kehva maandusega kui probleem vaid raadio kasutamisel.
Re: Raadio levi.
Kas sahisema hakkab kindlalt sellepärast, et levi läheb nõrgemaks või on tegu hoopis xenoni plokist tuleva raadiohäirega, mida antenn kinni püüab?
Seda peaks saama tuvastada nii, et kuulata raadiot hästi tugeva levi alas ja võrdluseks niigi piiripealse levi alas.
Kui on häire, siis see peaks mõlemal juhul ühtmoodi sisse tulema. Kui on levi nõrgenemine, siis peaks natuke erinevalt käituma.
Kas xenonid on originaalid või isepandud?
Re: Raadio levi.
tnx kirjutas:Kas sahisema hakkab kindlalt sellepärast, et levi läheb nõrgemaks või on tegu hoopis xenoni plokist tuleva raadiohäirega, mida antenn kinni püüab?
Eks peab sellist varianti proovima. Xenonid on ise pandud.
Re: Raadio levi.
No see ütleb nii mõndagi. Ilmselt mingid odavad hiinakad ja need käituvadki nii.Street1 kirjutas: Xenonid on ise pandud.
Re: Raadio levi.
Aare72 kirjutas:No see ütleb nii mõndagi. Ilmselt mingid odavad hiinakad ja need käituvadki nii.Street1 kirjutas: Xenonid on ise pandud.
Marolist ostetud H7 xenoni komplekt, ei tea kas seal müüakse siis hiinakaid ? Eelmisel S80-l oli ka samad xenonid ja siis toimis ilusti raadio.
Re: Raadio levi.
Ebaõnn?!?!Street1 kirjutas:Marolist ostetud H7 xenoni komplekt, ei tea kas seal müüakse siis hiinakaid ? Eelmisel S80-l oli ka samad xenonid ja siis toimis ilusti raadio.
Aga ega ma ei ütle, et asi ON KINDLASTI selles. Lihtsalt seda on varem ette tulnud, et odavad hiina xenonid nii käituvad...
Re: Raadio levi.
Aare72 kirjutas:Ebaõnn?!?!Street1 kirjutas:Marolist ostetud H7 xenoni komplekt, ei tea kas seal müüakse siis hiinakaid ? Eelmisel S80-l oli ka samad xenonid ja siis toimis ilusti raadio.
Sain probleemist jagu ehk siis ühe tule xenoni ploki olin kinnitanud kere külge ja see tõttu raadio sahiseski. Nüüd tõmbasin trippidega ühe juhtmestiku külge selle ploki ja nüüd toimib ilusti linnas. Maanteel linnast väljas pole veel proovind, aga vast töötab.
- SvenR
Re: Raadio levi.
Siis probleem ballastis ja väheke ka auto maanduses. Naise 855 isendil avastasin peale ostu et akult mootori alumisse osasse nina pool kinnituv maandusjuhe oli mootori küljest lahti ussitanud. Kadus selle läbi palju anomaaliaid
Viga võib olla ka ballasti kehvas maandatuses. Ise enamike ballaste kere külge autodel kinnitanud.
Viga võib olla ka ballasti kehvas maandatuses. Ise enamike ballaste kere külge autodel kinnitanud.Volvod Eesti kagunukas: 855 B5254S LH 3.2 V-VIS + V70 D5244T x2
Re: Raadio levi.
SvenR kirjutas:Siis probleem ballastis ja väheke ka auto maanduses. Naise 855 isendil avastasin peale ostu et akult mootori alumisse osasse nina pool kinnituv maandusjuhe oli mootori küljest lahti ussitanud. Kadus selle läbi palju anomaaliaidViga võib olla ka ballasti kehvas maandatuses. Ise enamike ballaste kere külge autodel kinnitanud.
Huvitav kus see S60-l see maandusjuhe täpsemalt on? Kontrolliks selle ka üle igaksjuhuks.
- SvenR
Re: Raadio levi.
Maandus on tavaliselt akult kuhugi jooksev, kere ja mootor. Hakka mööda - klemmile ühenduvaid juhtmeid "jalutama" ja küll need kohad üles leiad kuhu maandus ühendub
