2003a volvosse aux/usb väljund.
Sees peaks olema HU-605.
Soovikski auxi või usb väljundit kuidagi, kuidas on see võimalik teostada ja mis ma juurde peaksin ostma?
Kassette ega cd-d ei vaja kui saab kuidagi läbi nende...
Ette tänades, Ranno.
Re: 2003a volvosse aux/usb väljund.
cmk kirjutas:Sees peaks olema HU-605.
http://www.ebay.de/itm/USB-Aux-MP3-Blue ... 3cccdcdee1
ja ilma Bt-ta
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 083wt_1139
Sellel makil peaks ka saama lihtsalt trükiplaadile auxi juhtmed tinutada ja korras.
Street1 kirjutas:Sellel makil peaks ka saama lihtsalt trükiplaadile auxi juhtmed tinutada ja korras.
olen ka kuuld a ise ei ole eriti pädev sellistes asjades kahjuks.
http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/f ... .php?65183
Sul peaks samamoodi olema.
Ise tegin selliselt ja ei kurda kvaliteedi üle
otsingi inimest kes jootmise ära teeks, lääne virumaal eelistatult, ise pole varem jootnud kui aus olla...
Street1 kirjutas:http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?65183
aga kus see mass vms läks sul, ei saand sealt aru?
cmk kirjutas:Street1 kirjutas:http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?65183
Mass läheb metall korpusesse lihtsalt.
minu viga terve see aeg old, makk oli HU-603 hoopis, see jootmine vast ei tohiks väga keerukas olla nagu aru saan eks?
A igatahes, kiskusin need kliimad ja maki välja, peale seda viskas SRS service tule põlema, kuidas need omavahel üldse seotud on, kui ma nüüd maki sisse tagasi laon täna õhtul, kas on lootust, et see tuli ka kaob ehk?
cmk kirjutas:minu viga terve see aeg old, makk oli HU-603 hoopis, see jootmine vast ei tohiks väga keerukas olla nagu aru saan eks?
Ei ole jah raske. Võtad selle koha juurest kus tinutada vaja ühe selle lintkaabi ka eest ära ja siis parem ligipääs tinutuskolviga.
Esialgu tinutad trükiplaadile need 2 kanalit ja siis mass korpusese. Laod kokku tagasi ja siis leiad mingi kassetti mille pistad kasseti lugejasse ning siis peaks see kassett mängima hakkama ja kui paned mingi seadme auxi juhtme otsa hakkab see mängima ja kassett jääb vait. Selle SRS tule kohta ma ei oska midagi öelda, kuna mul see põlema ei hakand ja midagi ei tohiks seal sellega ühenduses ka olla SRS tulega sõltuvalt.
Kui ilma kliimaplokita võti süütes on, siis hakkabki SRS põlema, kustutada saab diagnostikaseadmega.
Ise olen sellisteks lammutusteks aku juhtme lahti võtnud (soovitatud tegevus).
Ka akujuhtme tagasipanekul on oma reeglid, teinekord tasub eelnevalt natuke otsingut teha, foorumis kõik info olemas
oh kurat, aint diagnostiseadmega, pold aimugi, et nii on, et oleks pidand võtme ennem eemaldama, goddamn.
Kliimaplokis on CCM (climate control module), mis on osa CAN-võrgustikust.
Selle aastakäigu autol on küljes palju karbikesi (vt pilti), kõik nad mõtlevad ja teevad midagi ning nende ühendamine ja lahtiühendamine on seotud riskiga.
allan kirjutas:Kliimaplokis on CCM (climate control module), mis on osa CAN-võrgustikust.
olgu, tänan väga, pean ruttu lääne virumaalt kellegi otsima kes seda kustutada mõistaks, kui maki saan sisse laotud, ei hakka 50km eemale diagnostika sellepärast sõitma vast.
cmk kirjutas:allan kirjutas:Kliimaplokis on CCM (climate control module), mis on osa CAN-võrgustikust.
Rakveres sõbral on Dice olemas, kui vaja, anna märku, jagan kontakti.
