sc-901 maki vahetamine, remont?
joss122
PostitusPostitas joss122 » 18 Juul 2013, 10:56
Tere,
Sai uuritud siis, kas on võimalik asendada originaal makk (sc-901 3cd vahetajaga) moodsama vastu. Ühed räägivad üht ja teised teist.
Nimelt makk ei suutnud algul mängida enam raadiokanaleid, poole aasta möödudes lõpetas ka 3cd boks koostöö.
Probleem nr 1: Tehase poolset lahendust sellele pole pakkuda. Isegi "kõigevägevam" IA ei suutnud aidata.
Probleem nr 2: Järeleturu peal ei müüda konkreetsele mudelile vastavat üleminekut.
(Mingisugused oomipoed läbi käinud ja sobivate pistikutega üleminek soetatud, aga proovides selgus, et ei jõudnud heli kõlaritesse , makk ise muidu töötab, vool on sees ja pilt ees). Konkreetselt ostetud pistikul oli muidugi peal ka kuni 96a. autole.
Esimene lahendus oleks, et laseks maki üle vaadata, remontida, kuid kas see tuleb odavam järelturu 1din makist? (Eelistan ikkagi orignaali, sest heli oli super minu jaoks).
Teine lahendus oleks, selgitada jooniste/skeemide abil juhtmete tähendused ja ise teha nn volvo to ISO üleminek. (Liiga aeganõudev, aga kui muud üle ei jää, tuleks ette võtta)
Kolmas variant töötav kasutatud raadio sebida, aga nagu ma aru saan siis ei ole tegu odava tükiga.
Neljas variant on leida ikkagi 99. aasta mudelile vastav volvo to ISO üleminek ja uus sahtel ning olemas.
Arvamused ja ettepanekud oodatud.
Re: sc-901 maki vahetamine, remont?
PostitusPostitas Tanel » 18 Juul 2013, 13:20
Tallinnas Maki Leo teeb.
Et seda makki kasutada pead kasutama ka volvo võimendit sellele makile
urki
PostitusPostitas urki » 18 Juul 2013, 22:20
See 9 seeria makk tahab võimu saada, asendades näiteks 8 seeria omaga või mõne moodsama Alpine, Pioneeriga jne võid võimu ellimmineerida. Minul on lahendus tehtud nii, et maki taha tuleb ka kõlarite juhe otse, kasutamaks 1 DIN makki. Ja kerge vaevaga võin panna sama 9 seeria mängija läbi Alpine võimu.
Kõik on üsna lihtsalt teostatav, vaja ainult teada mida miks ja kuidas kasutada tahad.
PS. Kui enda omast loobud siis sooviks seda endale varuosadeks, mul nimelt kasseti luuk puudu. :wink:
Tark nagu ämm takkajärgi
joss122
PostitusPostitas joss122 » 18 Juul 2013, 23:23
Mõned soovitatud kohad said täna läbi käidud. Tulemus on positiivne.
Üks soliidses eas härrasmees lubas, et saab maki taas tööle. Soovis ainult koodi. Eks see näha ole.
Esialgu, igasugu võimendite ja juhtmete seadmine jäägu vb tõesti inimesele, kes teab, mis teeb.
Kui originaal makk juba raadiojaamu mängiks oleks süda rahul.
Esimene postitus on natuke eksitav, täpsustan: Antud makk millest jutt käib on ikka seesamune sc-901, mis juba tehasest peale on pandud.
Algul soovisin lihtsalt vana asemele paigaldada uuema/moodsama maki, kuna vana lõpetas koostöö. Kuid mõneti asja uurinud, selgus tõsiasi, et lihtsam või isegi kiirem on lasta spetsialistil asi pulkadeks võtta ja loota parimat.
Tänan vastanuid igal juhul, sest midagi uut sain ikka teada.
Eks annan tulemusest/hinnaklassist teada ka teemasse!
joss122
PostitusPostitas joss122 » 29 Juul 2013, 23:12
Mõned päevad möödnud, makk ei tööta ikka. Soliidne härra ei osanud isegi põhjust öelda, et miks ja mille pärast asja ei saanud.
Eurosid kulus 10.-, puhastas maki ära vähemalt.
Eks pöördun järgmiste poole.
joss122
PostitusPostitas joss122 » 02 Dets 2013, 21:28
Kaua on aega möödas, aga probleemile on lahendus leitud.
Pikka aega sai el. skeeme vaadatud, jälgitud ebay-d, loetud välismaa foorumeid.
Ning nüüd asi lihtsamast lihtsamaks tehtud.
Kes iganes tahab plug and play ühendust, et välja vahetada HU 900 seeria maki, tänapäevase vastu, siis peaks endale sebima:
1) Hu võimendi kaabli.
2)Volvo to iso üleminek:
Sisse ehitatud võimendiga, pole ainult tarvis kasutada iso poolsest otsas kõlariväljundeid
3)Pistikud ühendada, võimendi kaabli + ja - ühendada isopistikute külge ja nautida muusikat.
Vast on kellegile veel abiks, kes ei soovi originaal makki remontida ja alternatiivi soovib kasutada.
Teema on minu poolt lõpetatud!
