S40 originaalkõlarite vahetus Signat H13 vastu
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 21:41
Nii, sai kasutaja maan soovitusel hangitud endale Signat H13 kõlarid originaalkõllide asemele. Plaan oli osta vaid esiuste sisse, aga kuna kodulehel oli tekst natukene puudulik, siis tegelikkus nägi välja teistmoodi : "Kogus 2" = 2 karpi=4 kõlarit :D. Seega mul 4 kõlarit, mis mulle sobis hästi, kuna tagumisi mul üldse enam pole. Mõeldud-tehtud. Viskasin uste sisse ja tagumistele ka ja hops kohe tümmi testima, aga polnudki asi nii lilleline kui arvasin. Bass on üsna olematu ja kui tümmi vähe käredamaks keerata, hakkavad kõlarid ragisema nagu peksaks koledalt üle ja maki taustvalgus hakkas rütmis tuhmuma. Siit võiks nagu järeldada, et ta ei suuda kõlareid võimendada. Makiks on Kenwood W241, peale maalitud kenasti 4x50W, kuigi reaalsuses võiks asi jääda pigem sinna 120W piiridesse. Kõlarite RMS võimsus on 60W. Heaküll, selle loogika järgi peaks ta tegelikult suutma vähemalt 2 kõlarit kenasti ära toita, ilma suurema moondustea, kuid kui võtsin 2 kõlarit tagant ära, ei muutunud asi eriti ilusamaks.
Ühesõnaga madalhelide juures jääb asi nagu väga lahjaks, kuigi tegemist midwooferitega, siis mingit bassi peaks ta suutma ju anda. Mõralised originaalkõlarid andsid nagu rohkem madalaid välja.
Kas asi ongi ehk selles, et makk ei suuda ära piisavalt võimendada kõlareid ja seetõttu nad suudavad ainult kõrgheli korralikult piiksuda, aga kui asi madalamaks läheb, siis jääb jänni? Sel puhul eeldaks minu helisüsteem lisavõimendit.
Loodetavasti leidub siin ka audiofiile, kes saavad mu pikast romaanist aru ja oskavad mind aidata :)
urki
Re: S40 originaalkõlarite vahetus Signat H13 vastu
PostitusPostitas urki » 03 Jaan 2012, 22:03
Eks ise üdjoontes vastasidki enda küsimusele. Kas polaarsused jäid õigeks? See, mis muusikat mängib, ei ole ei makk, ega juhtseade, vaid "maki laadne toode" :D Lisavõimendi pannakse vahele ka palju võimsamatele makkidele. Helikvaliteet ja nn. bassi sügavus ja mahedus tulevad esile ka vaikselt kuulates. Kunagi sattusin kuulama ja näppima üht "NooreTehniku" stendi, kus sai eraldi lülitist võimu järgi ja ära lülitada. Väga suur vahe oli. Võimendatakse ju ka neid "pisi-pisikesi" kõrgsagedus tweetreid läbi võimendi.
Leian, et kõige mõtekam ja odavam oleks nüüd juhtseade välja vahetada mõne odavamapoolse kuid käbedama prändiga(Alpine, Pioneer)
Keskmises hinnapiiris, kuid kasutatuna saab päris hea asja, mis esialgu päästab su hädast ja annab vähe bassi juurde.
Tark nagu ämm takkajärgi
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 22:06
Hmmm.. kurjavaim on see inimese mõistus ikka - ei suuda mitut sammu korrga ette mõelda :D. Eelmine aasta just sai ostetud makk
E: Aga ehk päästab ka mind see kui hankida võimendi, millele annaks ka kunagi bassi juurde pookida. Muidugi võimendid jäävad päris käredasse hinnavahemikku, eriti kui tegemist mitmekanaliste võimudega
urki
PostitusPostitas urki » 03 Jaan 2012, 22:18
Jah, kannatab ju muidugi võim lisada. Võimu hinnale saab lisada toitekaablite hinna+ RCA oma. Arvatavasti paigutad võimu pagassi, mis oleks ju kõige viisakam. :wink: Nüüd on vaja kaablid vedada, toide ühelt, RCA teiselt poolt. (Oma aega ja vaeva läheb pea poole päeva jagu kui korralikult teha)
Nüüd hakka mõtlema, et äkki tahaks kunagi lisada ka Woofri pagassi?!?
Selle jaoks ju ka RCA vaja, üks vedamine :lol:
Selle jaoks võiks võimul olla ka Woofri väljund :lol:
jne jne jne.
Muide sul makil toide või mass lahja, kui valjemaks keerates pilt tuhmub :!:
EDIT: Vaja vedada veel võimust ette tagasi kõlaritele uus toide!
Uus kasutatud makk on ikka palju odavam :wink: Tee proovi mõne sõbra omaga, siis näed, et jutul on jumet.
maan
PostitusPostitas maan » 03 Jaan 2012, 22:31
Mul töötasid need kõllid ikka päris hästi võrreldes orikatega. Makk polnud mul ka midagi erilist, miski vana Sony Xplod :) Selline siis...
Vist oli isegi lahjem, kui 4x50W (täpselt ei mäleta enam, makki alles pole ja sealt pildilt ei CSI-ta välja ka :D). Ekraani tuhmumist ei esinenud normaaltingimustes (kõva miinusega küll aga)...
Kas uued kõlarid panid õigete poolustega? Orikatel olid märked peal ning ka neil Signatitel kuskil miskid, täpselt ei mäleta...
Kui maki ühendus on EURO pistikuga, siis laena korra mõne tuttava autost prooviks sama pistikuga.
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 22:44
Peaks korraks laenama jah kellegi makki kuskilt. Aga poolustest nii palju, et ega kõlarid ju ei mängi kui valed klemmid omavahel kokku panen?
maan
PostitusPostitas maan » 03 Jaan 2012, 22:53
smurf kirjutas:Peaks korraks laenama jah kellegi makki kuskilt. Aga poolustest nii palju, et ega kõlarid ju ei mängi kui valed klemmid omavahel kokku panen?
Mängivad ikka ;) kuid mitte nii, nagu peaksid... Võivad isegi päris rahuldavalt mängida, kuid kui panna õiget pidi, on kohe tulemus teine.
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 22:58
Hmm, häbilugu küll, see tuleks küll mul nüüd üle vaadata homme :oops:
E: Kas ka ilma originaalpistikute olemasoluta on võimalik ustest tuelvate juhtmete polaarsust määrata? Kuna ma lõikasin originaalpistikud ära ja ühendasin juhtmed otse kõlaritele. Esiuste oma polaarsuse ma saaks veel juhtmevärvide ja pistiku asetuse välja timmida, aga taga mul olid vaid pistikud kuid kõlareid enam pole
Muidugi imelik küll, miks ma teadsin, et kui valetpidi kokku paned, siis häält ei tule.. kui ma juhtmed ühendasin teistpidi külge, siis jäid kõlarid vakka, kui tõstsin tagasi nii nagu minu arvates peaksid olema, siis tuli jällegi hääl tagasi
fic
PostitusPostitas fic » 03 Jaan 2012, 23:15
Küsin ka siin, et kas mul ka toide või mass lahja kui esimesse asendisse keerata ja jätta makk mängima, siis natuke üle keskmise valjusega kuulates hakkab pragisema madalatel?
855 T-5R x XC90 '12
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 23:19
Muidugi tuhmumise kohta veel ütleks nii, et kui mul pill tuksus, siis ei pannud tuhmumist tähele.. pigem siis kui seisin kohapeal ja auto ei käinud
maan
PostitusPostitas maan » 03 Jaan 2012, 23:34
smurf kirjutas:Muidugi imelik küll, miks ma teadsin, et kui valetpidi kokku paned, siis häält ei tule.. kui ma juhtmed ühendasin teistpidi külge, siis jäid kõlarid vakka, kui tõstsin tagasi nii nagu minu arvates peaksid olema, siis tuli jällegi hääl tagasi
See küll arusaamatu... Enda kogemusest mäletan, et töötas küll valet pidi, kuid mälus kombates ei meenu, millega ma tookord testisin - oli see auto või kodusüsteem, ühe-, kahe- või kolmeribaline kõll :roll:
smurf
PostitusPostitas smurf » 03 Jaan 2012, 23:37
Kuna mul endal puudus täpne ülevaade kumb juhe + ja kumb -, siis saigi niimoodi kivipalluri moodi testitud - ühtepidi kokku ja kui häält ei tulnud, siis järelikult läks teistpidi.. niimoodi nad ma kokku paningi..
Tegelikult tahaks teada kui võimsad need originaalkõlarid on, sest nende võimendamisega makk hätta ei jäänud, esiustes müristas nii, et peeglidki kergelt vibreerisid.. ja nendest ei suuda siis mürtsu välja imeda??
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 04 Jaan 2012, 00:35
Kõlarid peaksid mängima sõltumata polaarsusest, lihtsalt võnkumine peaks toimuma vastupidiselt. kui kahel kõlaril on polaarsused erinevalt ühendatud, sumbub ka bass. kunagi sai ehitatud kahe woofriga kast ning esimese hooga valesti ühendatud, bass oli täiesti null, kui juhtmed sai õmber tõstetud siis läks ka klaasis olev mõra ilusti lõpuni välja :D mina soovitaks enne veenduda et polaarsused õiged ja siis alles hakata investeerima uude makki või võimenditesse :)
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
urki
PostitusPostitas urki » 04 Jaan 2012, 08:40
fic kirjutas:Küsin ka siin, et kas mul ka toide või mass lahja kui esimesse asendisse keerata ja jätta makk mängima, siis natuke üle keskmise valjusega kuulates hakkab pragisema madalatel?
Makk kas ei suuda toita kõlareid või kõlarid kehvad- see ehk kõige loogilisem.
smurf
PostitusPostitas smurf » 04 Jaan 2012, 11:07
Ideeliselt peaksin ma saama õige polaarsuse ka ju maki tagant juhtmete värvuse järgi välja lugeda, seal juhtmetel ju kirjas. Täna vaja veel tiir koolis käia, kuid loodan enne pimedat asja veel uurida
