Tervist!
Autoks siis V70 , 2003. Probleem ei ole väga terav aga seda esineb vahest. Nimelt HU-803 tahab ise kangesti raadiojaamu vahetada ning antenn võtab kuidagi kehvasti. Helitugevust raadio ise ei muuda aga just see on, et künka peal mängib raadiojaam väga hästi aga nii kui orgu sisse sõita, siis muutub raadiojaam jube vaikseks. Täpselt selline, et antenn ei saa enam raadiojaama kätte. On juhtund ka seda, et isegi SEARCH hakkab ise tegema, et nii käest kaob ära kohe.
Miskisest välismaa foorumist lugesin, et sellist nalja võib juhtuda siis kui aku hakkab ära koolema (?!). Et pidavat igast seletamatud anomaaliad tekkimad siis.. Jube raske uskuda. Ehk oskate nõu anda, mis seda nalja põhjustab?
edit: Unustasin lisada, et see on 4cd versioon. Olen nii asjast aru saanud, et neid on erinevaid.
edit2: Muutsin pealkirja natuke.
HU-803 vahetab ise raadiojaamu(+no station error)
Viimati muutis Raits754, 11 Nov 2011, 00:59, muudetud 1 kord kokku.
Re: HU-803 vahetab ise raadiojaamu ning helitugevus kõigub.
Ei oska keegi aidata?
Selline jama ka veel, et raadio enda puldilt kanaleid vahetamine väga vaevarikas tegevus, keera kuidas tahad seda nuppu ikka hüppavad raadiojaamad edasi-tagasi ning ei taha mitte kohe minna soovitud suunas. Roolilt toimib kõik väga hästi.
Pakun et enkooder on kulunud. Enkooder on siis seesamune asi, mida sa keerad. Kulunud lihtsalt.
Vahetamine peaks olema teostatav. Teoreetiliselt
) Sest päris palju lammutamist.
) Sest päris palju lammutamist.REMONT:CEM,ECM kloonimine,DIM(kellad),SAS(rooliasendiandur),DEM(Haldex),ICM,CCM,HU850/650 jm. Garantii
See enkooder ei ole väga hullu aga häirib see, et see helitugevus kõigub. Eriti võimendab seda efekti see kui natuke kõvemaks raadiot panna (satub vahest mõni tõsiselt hea lugu..). Lisan seda, et cd-sid mängib nigu kulda, seal ta ei vaheta ise lugusid ning heli on ilus ja puhas. Raadiot kuulates on mingi imelik sahin/ragin ka sees. Eriti on seda tagumistest kõlaritest kuulda kui heli hästi maas on.
Mul on mõte kiskunud antennivõimendi peale, äkki hakkab see maha surema?
Tundub kuidagi kehva raadio signaali vastuvõtuna see nö. heli kõikumine.
Pikka otsa sõita Eestis ja sagedused vahetuvad, siis raadio hoiab ühest sagedusest kinni kuni midagi veel tuleb aga ise ümber ka veel ei vahetu uuele sagedusele, siis olen täheldanud, et manuaalselt paremale signaalile üle minnes on jälle heli ka parem.
Antenni kaabel järsku välja logisenud ja ei anna hästi ühendust?
On ka muid trikke nüüd tegema hakanud. Vahest loobib ette "NO STATION" kirja ning vahetab ise cd->am->fm vahet. Vahepeal on pikka aega muretu ning siis järsku hakkab jälle tsirkust tegema. Googeldasin ning sain sellise vaste nagu:
"1. Press in the "AUTO" button. A number of strong signal stations (max. 10) from the currently selected waveband are now stored automatically in the memory. An "A" and "AUTO" is displayed. If there is no station with sufficient signal strength "NO STATION" is displayed."
Diagnosti pole jõudnud ajapuuduse tõttu (kas üldse midagi annab see kui peaks midagi korrast ära olema?). Ning kas sellist jama üldse saab põhjustada kehv kontakt? See tundub pigem makisisese probleemina.
edit: Googeldasin mis ma googeldasin aga tundub, et mul on unikaalne probleem, google uputab üle cd erroritega aga ei suuda leida ühtegi vähegi minu probleemiga sarnast. Ei oska midagi arvata ka hetkel. Natuke süvenesin ning suutsin välja lugeda sellist infot, et ühest autost teise raadiot ümber juba ei tõsta kuna raadio saab aru, et on teises autos ning keeldub töötamast. Olevat vargakaitse.
Re: HU-803 vahetab ise raadiojaamu(+no station error)
Nüüd hakkas minul hu-603 lampi jaamu vahetama, taob 3,9,13,2 jne jumala suvaliselt. Oskab keegi nõu anda millest selline asi tingitud on
