Volvo V70 2din cd+ tape stereo lukus
KalevK
PostitusPostitas KalevK » 16 Veebr 2011, 18:52
Oskab äkki keegi aidata, nimelt vahetasin aku ja raadio läks lukku, kuna, aga autoga koodi kaasa ei saanud ja tarkpea suutsin 3x valesti panna, siis asi lukus.
Oskab keegi midagi soovitada ja hindadest midagi rääkida, et lahti saaks? Või on mõtekam mingi 100 eurine pioneer sisse pista? =)
anto123
Re: Volvo V70 2din cd+ tape stereo lukus
PostitusPostitas anto123 » 16 Veebr 2011, 19:00
Tuttav oli oma V40-ga sama mure ees. Võtis vana jalad selga ja käis IA-s ära, vaadati win koodi ja anti ka raadio kood. Maxma ei läinud midagi.
Volvo S80 2,5td 99a
PostitusPostitas Tanel » 16 Veebr 2011, 19:03
Lukust saad lahti kui paned süütevõtme esimesse asendisse ja paned maki tööle
seisab mõnda aega lukus kirjaga ja natukese aja pärast saad uueti proovida.
Siin oli kirjas ka et keegi oli helistanud IA-sse ja oli saanud tasuta koodi mis sobis.
kasuta otsingut. Äkki leiad teema ülesse
KalevK
PostitusPostitas KalevK » 16 Veebr 2011, 19:13
tänud kiirete vastuste eest!
KalevK
PostitusPostitas KalevK » 03 Mär 2011, 19:47
Ok teemale uuendus.
Lõpuks siis võtsin IA'ga ühendust ja sain koodi.
See süsteem aga, et esimesse asendisse ja siis saad uuesti proovida ei taha nagu toimida. Oskab keegi ajaliselt öelda kaua ta esimeses asendis peab olema ja siis makk tööle? Mul seal sitsis mõned minutid, ei mõhkugi.
Aga ma tean et maha on võimalik saada, sõitsin siin ringi off kirjaga ja proovisin, ei saanud, siis mingi aeg oli ette ilmunud kiri "code"
Mu "tark" vend aga pidi näppima krt jälle ja kui täna autosse istusin, et koodi sisse toksida, valdas mind meeletu viha...
Maki täpsustus siis: SC-805
Sooviks näpunäiteid =)
EDIT: You'll have to keep it on for at least 2 hours (that means not turning the car off) for the "off" to go to "code" again where you can enter the correct 4 digit code.
selline asi siis :S
PostitusPostitas Iceman » 03 Mär 2011, 20:17
KalevK kirjutas:Ok teemale uuendus.
Mina hoidsin süüdet sees mingi 30-45 minutit, enne kui koodi küsima hakkas jälle.
selline asi siis :S
