Kuidas võtta maksit välja aux väljund SC-xxx makkidel
helitehnik
Re: Kuidas võtta maksit välja aux väljund SC-xxx makkidel
Pole suuremjagu jootja mees ning sai nii joodetud Et L ja R pmst lühises, aga usun et ta poleks tööle ka hakanud sest kassetti ta nagunii sisse ei võtnud ega mängima samuti ei hakanud, lihtsalt TAPE lülitades tuli kiri Tape tabloole muud midagi
- Arturio
Kakkusin oma sc700 ka lahti ja hakkasin otsima, (tõlkimatu rõve sõim) polegi seal sellist trükkplaati
Volvo S80 V8 Executive
- hypnotiza
- Volvo Club liige
SC-700'jal olen ka yritanud seda väljavõtet teha. Seal saab ainult otse kassettiosakonnalt tulevalt audiojuhtmetelt signaali. Sinna oleks veel väike võim koos filtritega vahele vaja ehitada. Muide kui tape kiri juba ette tuleb, siis peaks piiksu juba kätte saama. Peaasi, et ta ise poolt ei hakkaks koguaeg vahetama kuna siis ta katkestab signaali edastuse kuniks omastarust teine pool mängima peaks hakkama...
- Arturio
hypnotiza kirjutas:SC-700'jal olen ka yritanud seda väljavõtet teha. Seal saab ainult otse kassettiosakonnalt tulevalt audiojuhtmetelt signaali. Sinna oleks veel väike võim koos filtritega vahele vaja ehitada. Muide kui tape kiri juba ette tuleb, siis peaks piiksu juba kätte saama. Peaasi, et ta ise poolt ei hakkaks koguaeg vahetama kuna siis ta katkestab signaali edastuse kuniks omastarust teine pool mängima peaks hakkama...
Ega sul mõnda fotot pole, tahaks näha küll, kuidas su lahendus välja näeb
Kujutan ette, et seda võimendit sinna ehitama pole küll mõtet hakata
Lihtsam poodi jalutada ja osta endale kõige meeldivam autoraadio sobiva võimsuse, lisade jms-ga
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Kahjuks pilti pole kuid üles leida ei olnud ka neid raske - kassettiosakonnast väljuvad mälu järgi ühes koos 5 juhet - must, punane ja valge ning 2 halli kui õigesti mäletan. Punane ja valge olid kanalid ja must oli miinus. Igatahes enam-vähem kuulatav heli saabus alles siis kui makk pea et põhja keerata ja mobiilis ekvalaiser nulli ja vol peaaegu täitsa maha.
- Arturio
Mm, okei. Tänud
, eks ma proovin huvi pärast kuidas siis kõlab.
, eks ma proovin huvi pärast kuidas siis kõlab.Volvo S80 V8 Executive
