Kuidas võtta maksit välja aux väljund SC-xxx makkidel
- Tanel
Leidsin sellise huvitava õpetuse http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=89936&highlight=hack
Kui keegi julgeb proovida siis ootaksin meeldeldi tagasisidet
Re: Kuidas võtta maksit välja aux väljund SC-xxx makkidel
hea idee, lähen kisun raadio kohe autost välja
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Tanel kirjutas:Leidsin sellise huvitava õpetuse http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=89936&highlight=hack
Võtsin siis taaskord selle mittetöötava variandi lahti, ja ennäe! Sellesamase plaadi peal ka täitsa liikumas +5v, ehk siis vajaminev pinge usb-süsteemis. Katsun nüüd pingeliselt midagi kasulikku sellega seoses välja mõelda. Nt. et kuidas selle kassett-osakonna asemele miskine mp3-mängija tekitada selliselt, et saab lihtsa liigutusega ka tuppa tarida ja lugusid juurde manada!
panin praegu testi mõttes sinna 3,5mm emase pesa juhtmega rippuma - töötab jah, aga minuarust pole vahet fm saatjaga (või on mul õnnestunud saada hea fm saatja
) Õnneks sealt siinidelt liigub läbi juba õige nivooga signaal, st ei ole tegu niisama helipeast tuleva signaaliga, nagu enamustes autoraadiotes jooksmas on, et võib mp3 mängijast ikka korralikult signaali sisse lasta ka.
Aga jah, toimib küll. Kassetti minema mina ei viska, kuna mul siiamaani orig. kassetid autos, mille pealt propellerit, jmke-d jne kuulan
Keegi võiks nüüd teha hacki, kuidas saada lisada teine cd box
) Õnneks sealt siinidelt liigub läbi juba õige nivooga signaal, st ei ole tegu niisama helipeast tuleva signaaliga, nagu enamustes autoraadiotes jooksmas on, et võib mp3 mängijast ikka korralikult signaali sisse lasta ka. Aga jah, toimib küll. Kassetti minema mina ei viska, kuna mul siiamaani orig. kassetid autos, mille pealt propellerit, jmke-d jne kuulan
aga kas kasett nagu (tühi) käib ikka ringi, st et kas mootor , mis kasetti ringi veab seisab või vuhab tühja ?
V70 2,5td 97
kuna ma hetkel olen kodust kaugel, siis pole ühtki katkist kassetti leidnud ja korralikke ei hakand ära retsima. eeldan, et kassett käib ikka tühja. Tegelikult on seal kassetiajamis mikrolüliteid, mis siis lülitavad olenevat olukorrast signaali, et võibolla neid saaks petta. Samas, kui auto töötab ja sõidad, siis see kassetimootori mürin on küll viimane asi, mis autos kuuleb
- hypnotiza
- Volvo Club liige
taavi kirjutas:Keegi võiks nüüd teha hacki, kuidas saada lisada teine cd box
Mis sul vähe veel? 6 plaaditäit muusikat jääb väheks? Kui keegi pin-out'i selle cd-box'i oma leiaks, siis vb isegi suudaks miskit muud sinna otsa välja mõelda. Aga see, et 2 cd-box'i - tuleb teha lihtsalt harupesa ja panna lüliti, millega valid cd-box'i
muhlui kirjutas:aga kas kasett nagu (tühi) käib ikka ringi, st et kas mootor , mis kasetti ringi veab seisab või vuhab tühja ?
Ma millalgi uurin kogu seda majandust lähemalt ja siis annan teada, muidu pidi see mootor jah niisama kerima seal.
6cd-d jääb väheks jah, see ümberlüliti on liiga lihtne, et ise sellepeale tulla
aga miks mitte lihtsalt mootoril juhe küljest lahti ühendada? on keegi proovind? see seal steppermootor ka, on, mida lahtiühendada
EDIT: mootori lahtiühendades arvab makk, et kassett sai otsa ja keerab ringi, ise samal ajal vait olles. Lihtsam oin jätta mootor tööle, nagu ma sealt loen.
mul ka vahest vaja nukitsamehe või bon jovi kasett sisse suruda
Sp ma ei kiirustaks selle mootori lahti ühendamisega, vaid suruks makile signaali sinna lisaks.
Ikkagi võiks selle cd sisendi ilma box-ita ära petta ja sealt piiks sisse lasta !
Kujutan ette palju on maailmas rahvast sellega pead vaevanud
Sp ma ei kiirustaks selle mootori lahti ühendamisega, vaid suruks makile signaali sinna lisaks.Ikkagi võiks selle cd sisendi ilma box-ita ära petta ja sealt piiks sisse lasta !
V70 2,5td 97
Pin-i kohta saab inffi vist siit natuke
http://volvospeed.com/vs_forum/index.ph ... vo-sc-hus/
V70 2,5td 97
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Nii, kassetti ringiajamise kontrolliks on kuratlikult loll süsteem mida pole midagi nii lihtne ära petta. Seal nimelt silm-andur, mis mõõdab lausa selle liikumise kiirust. Kas kuskil esipaneelil on ka muidu mingi tuluke mis kasseti mängimise ajal vilgub/põleb?
ei ole. Niipalju, kui sealt välismaa foorumist lugesin, siis pole kellelgi õnnestunud mootorit vaigistada. See silm-andur on vist halliandur? või on optiline? Igal juhul saaks 555 taimeriga emuleerida mootoripöörlemist, kuid kas on mõtet asja nii keeruliseks ajada? See mootorimüra ju tegelikult ei sega.. Kui olla audiofiil, siis on ju paremaid headuniteid ja aux sisendit vast nemadki ei kasuta?
- hypnotiza
- Volvo Club liige
taavi kirjutas:ei ole. Niipalju, kui sealt välismaa foorumist lugesin, siis pole kellelgi õnnestunud mootorit vaigistada. See silm-andur on vist halliandur? või on optiline? Igal juhul saaks 555 taimeriga emuleerida mootoripöörlemist, kuid kas on mõtet asja nii keeruliseks ajada? See mootorimüra ju tegelikult ei sega.. Kui olla audiofiil, siis on ju paremaid headuniteid ja aux sisendit vast nemadki ei kasuta?
On optiline ja radiaktiivsustunnusmärgi kujuline! Küll ma midagi välja mõtlen!
siis selle sama optilise anduri saatja külge ühendad 555 taimeri ja paned ta õige sagedusega vilkuma ja rohkem polegi vaja
555 taimeri klakulaatoreid on samampalju veebis, kui ledide kalkulaatoreid. Eks tead seda isegi.
kui vaja kassett ka mängima jätta, siis mina, kui releede mees (ei ole ennast prosedega kurssi viinud) kasutaks väikest releekest ka, et kui aux sisendisse midagi ühendatakse, lükkab relee 555 taimerile pinge peale ja samas lülitab lahti mootori toite. sellel asjal muidugi on ka 2 miinust: a) kui mootori hammasvöö vms jääb täpselt anduri ette, siis asi ei toimi ja b)kasseti kuulamiseks peab alati juhtme aux sisendist eemaldama.
Olen nüüd mitu päeva mingeid skeeme otsinud, et saaks ikka sealt CD-busi pealt piiks sisse lasta. Nafffiiing ei leia.
On 2 varianti:
1. Sebida mingi cd box (isegi mingid alpine Boxid pidid ühilduma) ja võtta ümberlülitiga heli piiks siis sealt kõrvalt. Mulle ei meeldi see , et lugusi peab siis vahetama sellelt pleierilt ja makilt ei saa. Siis peab jälgima et sellel aku oleks täis , taust oleks valgustatud jne. Kuidagi algeline variant, mis ei tee olemasolevat audiovärki nagu tervikuks. Kui pealinnas oled siis peida seda pleierit igale poole ja tõsta jälle välja. Ühesõnaga mukikaka
2. Igasuguseid adaptereid on nendele i-pod-idele. Hankidagi mingi I-pod ja panna sinna järgi, siis saaks eeldatavasti makilt juhtida ja lugusi näha.
Kui keegi in mingi I adapteri endale SC-xxx makile pannud , siis palun tagasisidet
Sellise leidsin, kõige odavama, aga võiks sinihammas ka veel olla selle raha eest, aga taavi soovitud cd-box jääks alles
http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=852
On 2 varianti:
V70 2,5td 97
