Kuidas ma cd-boxi kätte saan?
Piku
PostitusPostitas Piku » 30 Jaan 2010, 18:53
Kuidas ma cd-boxi nüüd kätte saan? Jäi kinni, näitab mingit errorit ja mängib ühtainust plaati, see ei ole eriti tore, ausõna!
Miks kõlarid plärisema hakkavad, kui kaua mänginud on.
XC70 D5 2013
OLI: V70 2,5 106kw 1998
taavi
Re: "Hingelt ära" või "Tahtsin ütelda "KURAT vol.2
PostitusPostitas taavi » 30 Jaan 2010, 20:59
Kõlarid hakkavad siis plärisema pika mängu peale, kui sodi vahel on. Ise mõtlesin ka kõlareid vahetama hakata, aga liigutasin neid käega, liiv kukkus pooli ja magneti vahelt välja ning nüüd enam ei plärise :P Eks kõige parem remont ole muidugi kõlarite vahetus, näiteks hertz-i toodangu vastu :)
CD-boxile näita kruvikeerajat :)
Ninanokkija
Re: Kuidas ma cd-boxi kätte saan?
PostitusPostitas Ninanokkija » 03 Veebr 2010, 10:22
Milline box ei mängi, kas see mis pagassis või raadio küljes olev?
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Piku
PostitusPostitas Piku » 03 Veebr 2010, 22:57
Ei mängi see, mis raadio küljes, mul 3 cd-ga. St. mängib ühte plaati, aga kui üritan vahetada või boxi välja saada, ketrab ja proovib, aga lõpuks näitab errorit ja kogu lugu.
(Jõle nõme asi on selline box mu arust)
Kruvikeerjast niipalju, et läksin autosse täna, tegin targa näo ja hoidsin kruvikeerajat metoodiliselt õigesti käes, ent ei suutnud välja mõelda, mis ma sellega tegema pean... Oskab keegi juhendada?
(Mul kord varem ka box kinni jäänud, aga siis ta andis boxi siiski välja kahe cd-ga, koristasin boxi tühjaks, panin tagasi ja andis ka selle viimase cd kätte, nüüd aga ei miskit. Ilmselt võib veel olla oluline, et need mul kõik isekirjutet plaadid)
XC70 D5 2013
taavi
PostitusPostitas taavi » 04 Veebr 2010, 09:20
Sahtel välja sõidab? See, et ta plaati kätte ei anna, ei tohiks absoluutselt olla isekirjutatud plaatide süü - pigem on mingi mehhaanika kõveraks läinud. Tegelikult kruvikeerajaga mõtlesin, et võtad raadio laiali ja hakkad sealt seest uurima, et mis on kõver ja mis on sirge :)
Piku
PostitusPostitas Piku » 04 Veebr 2010, 21:50
Sh*t! Siis jääb suveks, praegu tahan raadiot kuulata ja pole aega makiga eraldi jännata...
Sahtel sõidab välja küll.
Keegi mu cd-boxiga makki 1-cd maki vastu ei taha vahetada? :D
XC70 D5 2013
Piku
PostitusPostitas Piku » 06 Veebr 2010, 19:13
Kuna see juba omaette teemaks saanud on, siis pean vajalikuks uudiseid siingi kajastada. Täna tuli mingi ime läbi cd-box välja, 1 cd jäi sisse. Hiljem sain näppude ja kruvikaga sudides viimase plaadi ka kätte, aga miski on seal sees ikkagi paigast või katki läinud. Igatahes (kuna ta nagunii ei mängi enam ja plaatidest pole kahju) proovisin kohe boxi 1 cd-ga sisse panna, aga plaati ta igatahes sisse enam ei suuda võtta.
Ja ikka tekib mul küsimus, et miks keegi kunagi üldse arvas, et see box hea on. Boxist ju plaate sõidu ajal ei vaheta (ohutult vähemasti mitte), aga 1 cd-makil vahetab vabalt.
XC70 D5 2013
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 08 Veebr 2010, 00:25
Mis marki muusikariist sul on? HU-801 on minuteada boxiga (4 tk) aga sellel on plaadid ükshaaval sisse- välja söödetavad...
Piku
PostitusPostitas Piku » 08 Veebr 2010, 01:05
XC70 D5 2013
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 08 Veebr 2010, 10:09
Selle kohta ei oska midagi kosta...mõistlik maha sudida ja las mõni teadja vaatab üle...ju mingi asi on nihkunud või katki läinud.
