s60 liini väljund ??
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 14 Aug 2006, 09:38
Nii sai soetatud endale volvo s60 ja sooviks teada kas volvo s60 orig makil on ka liini väljund või on seda võimalik kuidagi sinna tekitada mingite spet otsdega. ei tahaks enne lammutama hakkata kui on kindel vastus teada.
VOLVO S60 D5
taavi
PostitusPostitas taavi » 14 Aug 2006, 17:19
millejaoks liiniväljund vajalik?
kui ühendada ainult kõlari "+" juhe võimendi line in sisendiga ("-" jätta lahti), töötab asi eduliselt. Aga samas kaldun arvama, et kui lammutad, leiad tagant ühe punase ja ühe vcalge RCA emase pesa, mis ongi liiniväljundid. Samas pole lammutanud selle auto originaalraadiot, nii et 100% kindlalt ei julge väita.
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 14 Aug 2006, 18:03
No ex ma pean siis lamutama ja vaatama mis seal tagas siis on.
VOLVO S60 D5
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 14 Aug 2006, 21:18
Maki mudeli mainimine aitaks ka kindlalt kaasa vastuse saamisele. Näiteks V70I SC-805 makil on liiniväljund, aga mitte RCA pistikutega vaid DIN6 pistikuga. Samuti 200 ja 700 seerias kasutatud CR-4061 makil ja ka TD-3045 raadio/kassett kombinatsioonil, millel polegi lõppvõimu sees.
Kui oma raadio mudelit ei tea, siis äkki on sellest lingist abi:
http://www.erta.ru/magnitol/volvo.shtml
Ära eelmist nõuannet küll tõsiselt võta. Kui ise DIN pistiku ühendamisega hakkama ei saa, siis pöördu mõnesse automaki paigaldusse. Kui tahad tead, mis ots mis on seal pistikus, siis anna teada. Mul peaks kusagil skeem olema.
XC70 T5 '14
BSRcar
PostitusPostitas BSRcar » 25 Aug 2006, 13:12
Soovitan kasutada vaheplokki mille yhest otsast kõlarijuhtmest signaal sisse ja teisest otsast tuleb juba RCA väljund välja. Järeldan et idee on subbari paigaldamiseks vajalik signaal. Plokid laos olemas. 150.- tk
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 05 Sept 2006, 09:05
Nii nüüd uuritud kristjani antud lehte ja volvo ka lahti lammutatud. Maki mark siis HU-603. kas ma saan õigesti aru et DIN6 pesast on võimalik liini väljund kätte saada ja see teine on siis CD-box-i jaoks
VOLVO S60 D5
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 05 Sept 2006, 10:16
Just see DIN6 pesa ongi liiniväljund ja sealt saab võimendile vajaliku signaali. Igasugused vahekarbikesed unusta küll ära.
Üks link ka, kus õpetetekse peidetud menüüde kasutamist. Toimib ka HU-603 peal. Omal samasugune leierkast tuli XC70 kaasa. peidetud ekvalaiseriga saab päris kenasti saundi kruttida ja veel esi ja taga kanaleid eraldi. Madalat otsa saab lausa kahes osas regullida. Ega ta supaka mõõtu küll välja ei anna, aga vaikselt kuulates annab mahedama bassi küll.
http://www3.sympatico.ca/p_bruno/volvo/
XC70 T5 '14
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 05 Sept 2006, 10:32
Nagu ma aru saan on mul vaja seda jubinat et varjatud EQ kasutada jah. või saab seda ka kuidagi ilma selleta näppida
VOLVO S60 D5
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 05 Sept 2006, 10:35
Siin veel DIN6 pesa otste ühendused:
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
6 - control signal (on/off)
Kahjuks pilti ei leidnud, aga kodu arvutis peaks olema. Kui huvi on võin saata. Aga iga endast lugupidav autohelindusega tegelev firma oskab ka kindlasti selle pistiku valmis teha ilma pilti vaatamata.
XC70 T5 '14
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 05 Sept 2006, 10:42
mul endal ka juba pesa skeem välja otsitud et sellega probleemi pole aga mind huvitab just see peidetud EQ
VOLVO S60 D5
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 05 Sept 2006, 10:51
Pole seal mingit jubinat vaja.
See seal lihtsalt mingi reklaam.
Vaata neid allpool asuvaid linke pdf dokumentidele.
Kõik asjad vist ei toiminud HU-603 peal, aga enamus küll.
Kõige lihtsam on need õpetused välja trükkida ja siis autosse häkkima minna. Üks siia ka:
Hidden Equalizer
With the radio switched off, press and hold down [SOURCE], press [Volume] to power
on the radio, and continue to hold down [SOURCE] for at least 5 seconds.
! Press [SOURCE] to select a function
! Turn [SOURCE] to adjust value
Function Description
FRONT Low1 3 Adjusts the very low frequencies in the front. Valid values
are from 0 to 6. Factory default for S60 is 4.
FRONT Low2 3 Adjusts the low frequencies in the front. Valid values are
FRONT Mid 3 Adjusts the mid frequencies in the front. Valid values are
from 0 to 6. Factory default for S60 is 6.
FRONT High 3 Adjusts the high frequencies in the front. Valid values are
REAR Low 3 Adjusts the low frequencies in the back. Valid values are
REAR Mid 3 Adjusts the mid frequencies in the back. Valid values are
from 0 to 6. Factory default for S60 is 0.
REAR High 3 Adjusts the high frequencies in the back. Valid values are
Noise Sequence OFF Activates the noise sequencer. A noise sequencer is
essentially a noise generator that allows the adjustment of
the levels in the system so to achieve the correct balance
between the different channels by injecting a noise signal
into each of the channels (left, right, centre, surround). Use
the sequencer to adjust the balance control until each of
the 4 channels individually plays at the same apparent
loudness from one of the front seats. Whilst sufficiently
accurate balance can usually be achieved by ear, you can
use a sound level meter if greater precision is desired. To
use this function, the radio must be in Dolby Pro Logic
mode. Possible values are: Lch (left channel), Rch (right
channel), Cch (center channel), Sch (surround channel) or
OFF.
Lisaks saab veel tegeliku kiiruse näidu kuvada maki displeile ja palju muud.
Jõudu katsetustes!
XC70 T5 '14
tim-xc
PostitusPostitas tim-xc » 05 Sept 2006, 11:08
Suured tänud.
kui katsetamisega lõpule jõuan siis annan teada ka tulemustest.
VOLVO S60 D5
miikael
PostitusPostitas miikael » 10 Nov 2007, 14:46
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
Kordaks üle, et kas olen õigel teel: kas piisab sellest kui tinutada DIN6 pistikule juhtmed 2 ja 4 RCA-le ja 6 võimu sisselülitamise tarbeks?
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 10 Nov 2007, 19:54
miikael kirjutas:Siin veel DIN6 pesa otste ühendused:
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
Nii saad sa vaid ühe kanali - parema esimese. Kui tahad 4 või 5 kanaliga võimu oma helisüsteemi lisada, siis pead ka ülejäänud jihtmed ära ühendama. Paarid on 1 ja 4, 2 ja 4, 3 ja 4, 5 ja 4. See 4 on varje ja 1, 2, 3 ja 5 on signaal maki liiniväljundist. Nii saad 4 rca juhet ja lisaks juhe 6, mis ei vaja paarilist (varjet). Kui tahad 2 kanaliga võima lisada, siis piisab 2 paarist. Sõltuvalt siis kas esimesed või tagumised kanalid.
XC70 T5 '14
jevk
PostitusPostitas jevk » 19 Nov 2008, 13:55
http://www.nexxia.co.uk/Car_stereo_spar ... _leads.htm
Volvo to RCA output
Eestis neid vist üldse ei leia
