Asi selles siis, et 803 on sees neljane box. Mingi hetk ei tahtnud ta enam kõiki plaate lugeda mis sees olid ja nüüdseks ei suuda ta enam mitte ühtegi plaati sees liigutada. Ei tule sealt välja midagi ja ei vaheta ka seesmiselt neid ringi. Ekraanile tuleb vaid CD-error.
Mingi väikese klõpsu nagu teeks justkui jääks kuskile taha kinni ja rohkem mitte midagi.
Kas saab seda kuidagi parandada ilma, et peab lahti kiskuma või ei pääse sellest tööst kuidagi? Tuleb see maki boks ise üldse nii pulkadeks lahti, et plaatidele ligi pääseb?
Sellest airbagi tulest olen ka ühtteist lugenud, et kas aku juhtme maha võtmine peaks abiks olema kui maki järelt ära võtan?
