Vida dice
Vadim79
Vida dice
PostitusPostitas Vadim79 » 18 Mär 2023, 17:00
Ei saa lugeda veakoode dice2014d auto 2013a xc90. Milles võib viga olla?
Seade auto leiab aga diagnostikat teha ei lase.
S80 2.4TD D5 96kw, 2002a.
XC90 D5 120Kw, 2003a.
kloox
Re: Vida dice
PostitusPostitas kloox » 18 Mär 2023, 18:43
Mingi viga peab ju ka olema,kui ei lase lugeda,äkki paned selle ka siia.
Vadim79
Re: Vida dice
PostitusPostitas Vadim79 » 18 Mär 2023, 20:03
Ostsin auto mõned päevad tagasi tahtsin üle vaadata mis vead. No lisasoojendus ntx ei tööta.
Voldemor
Re: Vida dice
PostitusPostitas Voldemor » 18 Mär 2023, 23:26
Kas saad mõne teise Volli peal proovida? Selguks kummal pool viga ehk?
gljuk
Re: Vida dice
PostitusPostitas gljuk » 19 Mär 2023, 00:32
Oma silmaga näinud 2014 mudeliaasta xc90, millega Vida 2014d ei töötanudki.
Vadim79
Re: Vida dice
PostitusPostitas Vadim79 » 19 Mär 2023, 08:09
2003a s80 ja 2006a s80 peal töötab ilusti.
kloox
Re: Vida dice
PostitusPostitas kloox » 19 Mär 2023, 08:36
Vadim79 kirjutas:Ostsin auto mõned päevad tagasi tahtsin üle vaadata mis vead. No lisasoojendus ntx ei tööta.
Küsimus polnud auto vaid vida kohta,kas ta ei hakka lugemagi või käsib dice-ga teha midagi või?Nt mu hiinakas ei taha ka kõiki masinaid lugeda,veakoode just aga muid asju näitab,See arvuti poolne viga ja peale mingit uuendust kunagi hakkas.Aga pole väga seganud,peale mõningat proovimist on kõik asjad tehtud saanud,aega läheb lihtsalt kauem. 8)
M.L
Re: Vida dice
PostitusPostitas M.L » 22 Mär 2023, 13:39
Soovitan proovida Firmwire updatei teha. Võib aidata aga ei pruugi. Olnud kokkupuuteid seadmetega mis lugenud nt vanemaid Volvosid aga kuskilt maalt uuemaid enam mitte nt ja polegi kuidagi toimima saanud. Samas võtnud samasuguse teise seadme ning lugenud ilusti kõike.
Ch3ator
Re: Vida dice
PostitusPostitas Ch3ator » 22 Mär 2023, 14:27
2013a v40cc ei lugenud ka korralikult ja kaotas ühenduse kui dem niiskust oli saanud ja segaseks läks.
sodimees
Re: Vida dice
PostitusPostitas sodimees » 25 Mär 2023, 13:00
M.L kirjutas:Soovitan proovida Firmwire updatei teha. Võib aidata aga ei pruugi. Olnud kokkupuuteid seadmetega mis lugenud nt vanemaid Volvosid aga kuskilt maalt uuemaid enam mitte nt ja polegi kuidagi toimima saanud. Samas võtnud samasuguse teise seadme ning lugenud ilusti kõike.
Dice’l pole firmware update.
5.6.2. Viimane
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
M.L
Re: Vida dice
PostitusPostitas M.L » 25 Apr 2023, 10:17
sodimees kirjutas:
5.6.2. Viimane
Seda jah, et versiooni pole uuemat aga vahel aitab kui uuesti üle teha
sodimees
Re: Vida dice
PostitusPostitas sodimees » 01 Mai 2023, 17:17
Kui sul on Vxdiag dice korpuses ,siis see vajab uuendust muidu ei tööta.See on ca.aasta tagant
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kedambarai
Re: Vida dice
PostitusPostitas kedambarai » 26 Okt 2023, 00:29
Kui VIDA leiab auto üles ja diagnostika tab on "hall" (mitteaktiivne) siis üks võimalik põhjus on puudulik auto profiil. Pane auto profiili lehel allpool käigukast, kere ja veel mida vaja rippmenüüst käsitsi paika, diagnostika tab läheb aktiivseks.
Vana teema küll aga äkki keegi koperdab uuesti sama mure otsa.
Terv
K
