Tere.
Probleemiks eelsüüte küünalde töötamise temp. Nüüd hommiku õhutemperatuur juba nullilähedal ,aga käivitamisel ei tule armatuuri mingit märguannet, et eelsüüte küünlad töötaks. Mootorit veab ka vähe kauem käima. Varem omasin 1.9td passatit, selle oli käivitus kiirem. Küünlad muidu sügisel vahetatud ja masinaks v70 2.0d 2008 a väljalase.
eelsüüte küünalde töölehakkamise temperatuur
Re: eelsüüte küünalde töölehakkamise temperatuur
See nö "vedru" kujuga signaallamp peaks ennast välistemperatuurist olenemata armatuuris igal käivitamisel korraks põlema lülitama, näidates sellega ka et süsteem on töökorras. Külmaga põleb lihtsalt kauem.
Näide rasketehnika najal. Komatsu WA70 laaduril on ka eelsüüte lülitus ja küünalde "taga" hoidmise aeg läbi jahutusvedeliku tempratuuri. Süsteem on nii ja naa. Mugav lahendus kui õues on kas soe (+10 ja rohkem, pole küünlaid vajagi) või külm (-5 ja vähem, hoiab küünlaid piisavalt järgi). Kõige suurem nöök oli temperatuuril +5 kuni 0 - ei ole piisavalt külm, et küünlaid taha võtta aga piisavalt külm, et mootori käivitamiseks pidi 3 korda 5 sekundit starterit andma.
Eelmine sügis häkkisin veidi elektriskeemis ja panin OFF-(ON) lüliti (vedruga klahv, hoiav OFF asendis, ON asendis peab näppu peal hoidma) vahele. Sellise lüliti panin selleks, et meeltesegaduses ei unustaks küünlaid sisse või keegi kolmas (lapsed) seda sisse ei lülitaks. Lüliti juhib eelsüüte releed, originaalskeem töötab samuti.
Nüüd pole probleemi, saan ise otsustada millal "küünlaid anda".
Millal ja kui kaua, see tuleb kogemusega.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
