After clicking the “Read Vehicle” button, it shows the process bar…
VIDA acting like it is busy but in about 5 seconds the cars dashboard goes crazy with tons of errors saying brake system error stop immediately and flashing immobilizer errors.
When I try to start the car No crank, nothing.
Immobilizer errors all over.
Ja kui panna teise vida mis on KA rohelise plaadiga ja koik värvilised tuled ja sama arvuti siis koik töötab korrapäraselt.
Küsimus siis selline et kas segi läinud vidat on voimalik korda saada?
Voi mis tekitab selle et vida segi laheb?
Vigane Vida Dice?
Re: Vigane Vida Dice?
Dice on segi, mitte vida. Plaadil on mingi viga
Kas keegi on välja juurinud mis plaadil viga voib olla?
Kuna dice’i näitab ja kui teen seadme kontrolli siis kirjutab ilusa rohelise OK aga kui veakoode lugema hakkan siis loob segi
Ja kas keegi oskab parandada?
Kui teada saad-võid teistele ka teada anda,milles viga oli.Mul ka vahest viskab sellist anomaaliat sisse.Ei tahaks uskuda,et dice,pigem ikka arvuti poolne peaks see olema.
Lae uuesti /kirjuta üle/bios. äkki aitab.See Vidal kaasas.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kasutajad foorumit lugemas: marks4 ja 3 külalist
