Tere,
Oskab keegi nõua anda mida teha, väidetakse, et mootoris mingi ollus sees ja ei taha õlirõhku üles võtta
Autoga kiirendades viskab vahest avariireziimi või siis lambist suretab auto välja.
Annab seda kuidagi päästa veel või siis mida teha? Vahetada mootor ära?
Parimat
Rait
Volvo S60 D5 120kw 2003 mootor
- amazon86
Re: Volvo S60 D5 120kw 2003 mootor
Mis ollus, metallipuru või midagi muud? Kui see ollus õlivõtturi ära ummistanud, siis ei saagi õlirõhku ülesse. Tundub, et tuleb pädevamete juurde viia, kes oksavad täpsemalt vaadata.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Mis ollus, metallipuru või midagi muud? Kui see ollus õlivõtturi ära ummistanud, siis ei saagi õlirõhku ülesse. Tundub, et tuleb pädevamete juurde viia, kes oksavad täpsemalt vaadata.
Nagu ma aru sain siis pidi olema jah mingi metallipuru
No ma lasen kellegil pädevamal üle vaadata ehk õnnestub midagi päästa
Kui juba metallipuru, siis lihtsalt seal midagi päästa küll pole. Kas täielik remont mootorile või siis odavam ja kiirem on romulast doonor võtta ja peale tõsta.
