Gaasiklapi väljakirjutamine
Triki-triki
PostitusPostitas Triki-triki » 03 Jaan 2021, 15:20
Tervist!
Otsisin siit foorumist, kuid ei leidnud infot selle kohta, milleks on gaasiklapp, st on sellel autole elutähtis funktsioon? Kas see on võimalik mootoriajust välja kirjutada, ja mis see endaga kaasa toob?
Tänud tagasiside eest!
hendrikmm
Re: Gaasiklapi väljakirjutamine
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Jaan 2021, 16:51
Mis autost jutt üldse ning mida sa selle välja kirjutamisega saavutada soovid?
Triki-triki
PostitusPostitas Triki-triki » 03 Jaan 2021, 17:43
Auto on 2006 a XC70, 136 kW. Lugu tegelikult väga pikk ja keeruline. Ostsin auto hiljuti. Sain nädal aega korralikult sõita, siis kadus ühel päeval jõud ära. Arvasin, et ehk on asi kübemefiltris v EGR-is. Käisin paaris kohas diagnostikas ja keegi ei leidnud põhjust, kuni üks elektrik avastas, et EGR ja kübemefilter on ajust välja kirjutatud. Läksin IA-sse, kus öeldi, et aju on chipitud. Pandi uus tarkvara peale, millega oli ka probleeme. Probleem lahenes osaliselt, kui pärast tarkvarauuendust ühendasin EGR-i ja kübemefiltri andurid. Siis sõitis vahelduva eduga, aga displeile jäi veateade. Siis käisin Volvremis, kus tehti taas põhjalik diagnostika ja leiti, et EGR on läbi ja gaasiklapp (nii mehhaaniline kui elektrooniline rike) või mootoriaju. Hinnad, mida nende parandamise v vahetamise eest öeldi, olid päris suured. Kodus võtsin gaasiklapi maha ja puhastasin ära (oli tegelikult päris puhas). Pidasin ühe teadjaga veits nõu ja ta soovitas pigem nii EGR-i kui ka gaasiklapi ajust maha kirjutada, et nendest probleemidest vabaneda. Soovitas ka elektrikku, kes seda teeb. Veidi olen skeptiline selle väljakirjutamise suhtes, kuna ei tea, mis see endaga kaasa võib tuua.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Jaan 2021, 17:57
Uue gaasiklapi leiad ilmselt soodsamalt kui väljakirjutamise eest küsitakse, kuna see pole just tihti katki minev jupp leiad selle siit samast foorumist mõistliku hinnaga. Kui klapi maha võtsid siis kas kontrollisid hammasratta seisukorda seal sees? Samuti võid kontrollida ega gaasiklappi minev juhe kuskilt katki ei ole, tunduvalt tõenäolisem viga kui klapp ise. Võid ka veakoodi täpsustada.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Jaan 2021, 18:16
Asjad on algusest sassi läinud. EGR+DPF kirjutatakse välja 95% siis, kui nendega probleeme on. Järelikult, kui said teada, et tarkvarast on nad eemaldatud, siis võib peaaegu kindel olla, et nendega on probleeme. Orig softi peale kirjutamine pole paha samm, aga siis oleks pidanud kas lõpuni korda teha, või lasta originaalsoftist asju uuesti eemaldada, korrektselt.
Ajud on neil väga töökindlad. Eranditena on olukorrad, mil DPF eemaldamiseks hakatase ajukarpi lahti kakkuma.
Juttu on siin: viewtopic.php?f=3&t=52918&start=30#p372247
Kahjuks, pilte ei ole enam näha.
See nö gaasiklapp on üsna tähtis osa seal mootori juhtimises. Töötab koos EGRiga. Pean oma remapi proffidega konsulteerima korra üle, aga kujutan ette, et kui otsustada selle klappi ajust väljakirjutamise kasuks, siis ei saa enam mingit ökoloogiat mootorisse jätta, ehk DPF, EGR välja. Ja pead jälgima, et õigele megele usaldad seda välja kirjutada, muidu jõuad algusseisu tagasi, kui veakoode pole, aga asjad ei tööta.
Triki-triki
PostitusPostitas Triki-triki » 03 Jaan 2021, 19:07
Veakood on: "motor management service vereist" ja eile tekkis ka teine veakood: "Roefilter vol zie handleidig" ehk siis DPF on täis. EGR ja DPF olidki välja kirjutatud, kui masinal jõud ära kadus. InfoAutos ei saadud jupp aega aru, milles asi ja originaaltarkvara peale ei saadud, kuni saadi Volvost mingi spetsiaalne tarkvara, mille abil siis programmeerimine lõpuks õnnestus. Samas ei saadud ikkagi päris korda asi ja nad ei osanudki lõpuks öelda, milles asi. Ütlesid, et nad pole sellise chippinguga kokku puutunud varem (Hollandis tehtud). Volremis öeldi, et EGR on kindlalt kutu, aga nad ei saanud kontrollida, kas gaasiklapp on katki v korras, sest nad ei suutnud tekitada ühendust aju ja gaasiklapi vahel (oli vist nii). Tahtsid, et läheksin tagasi ja nad proovivad panna korras osad peale, et saada aru, kas gaasiklapis on asi v ajus.
Mida nende asjade väljakirjutamine veel kaasa toob? Kütusekulu? Ja kuidas on selle DPF-iga, et kui see välja kirjutada, kas see filter ikkagi täis ei saa, kui ta seal olemas on? Ühelt poolt soovitati ka filter välja võtta. Kas see kõik on mõistlik?
Aa, ja gaasiklapi tegin lahti ja vaatasin ka hammasrattad üle ja olid tipp-topp korras, nagu uus oli kõik.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Jaan 2021, 19:38
Triki-triki kirjutas:Veakood on: "motor management service vereist" ja eile tekkis ka teine veakood: "Roefilter vol zie handleidig" ehk siis DPF on täis.
Need iseenest pole veakoodid, see on lihtsalt teavitus mida juhile kuvatakse, et on jama ja mine teenindusse. Veakoode näeb diagnostikaga ning äkki on nad sulle mõne arve peale kirjutatud kui vomremis käisid. Juhul kui gaasiklapil hambad terved siis pakun et on katkine juhe aju ning klapi vahel. Kuid veakoodi teadmata täpsemalt ennustada ei oska. Ehk ütled oma asukoha ja saab sind suunata õigesse kohta. Volrem on kindlasti hea koht kus käia aga ilmselt leiab ka odavama lahenduse.
Triki-triki
PostitusPostitas Triki-triki » 03 Jaan 2021, 21:03
Veakoodi kohta muud pole, kui et aktiivne veakood gaasiklapi kohta - vaja täpsemalt kontrollida ja testida, kas probleem mootori juhtploki pool või gaasiklapis. Ise resideerun Tartus ja oleks väga tänulik, kui oskate kellegi poole suunata.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Jaan 2021, 22:26
Kui tartu siis Crank oü. Oa tänaval peaks ka olema töökoda mis volvosid rohkem tunneb, keegi teine võib täpsustada
Triki-triki
PostitusPostitas Triki-triki » 04 Jaan 2021, 14:18
hendrikmm kirjutas:Kui tartu siis Crank oü. Oa tänaval peaks ka olema töökoda mis volvosid rohkem tunneb, keegi teine võib täpsustada
Tänan! Uurin sealt!
gljuk kirjutas: Pean oma remapi proffidega konsulteerima korra üle
Kas pidasite oma proffidega nõu?!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 04 Jaan 2021, 14:53
Ei. Andsin teile palju ideid läbimõtlemiseks, ja pole mingit tagasisidet saanud. Mootoriaju ülevaatamisega pidi alustama tegelt. Kas on tal jälgi, et on seest käidud või mitte. Siis võiks see seledata suvalisi veakoode ja kummalist käitumist.
