Pidurisadulate vahetamine
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 05 Aug 2020, 11:40
Sooviks nõuandeid. On ostetud tagumised pidurisadulad ilma kinnituseta. Automehhaanik soovitas ühe sadula välja vahetada, väidetava lekke tõttu. Ostsin siis mõlemad, et kui juba, siis mõlemad uued (Et pidurdustõhusus oleks võrdne).
Kuna sadulatega ei tulnud kaasa mitte midagi, ka kinnituspolte mitte, siis pean kinnitused ise vaatama.
Need saan loomulikult tellida, aga pidurisadula kinnitustega on kaasas 2 polti ainult.
Mul nüüd küsimus- kui vaatan youtube tee-seda-ise videosid siis on näha, et sadula mahavõtmiseks keeratakse maha neli polti.Kaks sadula kinnituse eemaldamiseks ja kaks pidurisadula eemaldamiseks rattarummu küljest.
Kas ma saan õigesti aru, et lisaks pidurisadula kinnitusele tuleb mul juurde osta hülsikomplekt või remondikomplekt?
Autoks S40 I gen. Plaan ise vahetada. Oma arusaama järgi peaks tööprotsess välja nägema nii, et rattad maha, pidurivedelik välja, vana pidurisadul koos kinnitusega maha, uus asemele ja uus pidurivedelik sisse.
On see kodustes tingimustes algajale teostatav, kui on olemas autopukid ja tööriistakohver + pidurivedeliku eemaldamiseks käsipump?
Kosekas
Re: Pidurisadulate vahetamine
PostitusPostitas Kosekas » 05 Aug 2020, 12:05
Kui pidurivedeliku plaanis vahetada pole, siis pole vaja teda ka välja lasta. Piisab pidurivooliku kergelt kinnisurumisest(erinevad tangid, näpitsad) enne eemaldamist. See hülsikomplekt annab enamuses ka lihtsalt puhastada ja määrida uue määrdega. Rem komplektina ei maksa kah palju, kui just esindusest ei osta. Sealt ostes oli vist 8× hind(seda küll S60 puhul). Pärast ühe poole vahetust õhuta see koheselt ära enne teise poolega alustamist.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 05 Aug 2020, 12:31
Tänud vastuse eest. Pidurivedelikku peab siiski vahetama, sest viimasest vahetusest on 2a. möödas. Hülsikomplekti peale mõtlen ka siiski, sest vanadel poltidel on kantide servad juba kulunud. Pärast on raske lahti saada. Ostan täiskomplekti ja teen ise (siiani ostnud autovaruosad netipoest ja siis kas ise teinud või töökotta viinud). Aega läheb, aga hoian kokku 50 euri (Tööraha mida küsitakse selle töö eest). Ametlikku esindust väldin nii ehk naa, pole nii rikas.
Otomar
PostitusPostitas Otomar » 05 Aug 2020, 20:15
Need poldid on uuest peast keermeliimiga. Hea oleks muidugi uued panna aga elu näitab, et ka vanadega jääb pidama. Kui kõik ilusti liigub pole rem komplekte vaja. Puhtaks ja uue määrdega kokku tagasi. Nende mitteoriginaalosadega on see teema, et kõige odavama otsa omad peavad vähem vastu kui vanad originaalid. Kodus maa peal olen rahulikult teinud ja mingeid probleeme pole olnud.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 06 Aug 2020, 01:16
OK Tänud. Enne kui tellin sooviks täpsustada- Millises komplektis on need poldid (B)? SEe on võetud siit:
http://www.volvohowto.com/how-to-replace-front-brake-discs-on-volvo-s40-v40/
Pilt Pildid on küll esipiduri sadula kohta, aga ka tagapiduri saduĺal on alumised keermega augud ja ülemised, kuhu käib hülsikomplekt.
Eraldi hülsikomplekti enam ei taha, sest kui ostan sadula kinnitused on need seal komplektis juba olemas.
Mõtlesin alumiste poltide jaoks https://www.autovaruosadonline.ee/delphi-1765708.html tellida seda, aga pole kindel. Võib-olla on need juhthülsi tagavarapoldid?
kloox
PostitusPostitas kloox » 06 Aug 2020, 06:46
Poldipoest mõõdu järgi või esindus.Pole neid isegi kelguraamiga kaasas.Need keerad lahti ja paned pärast tagasi.Sadula vahetamiseks pole neid näppida vaja.
Nood jh juhthülsi tagavarapoldid.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 06 Aug 2020, 13:34
Selge siis! Tänud! Aga kui ma soovin uusi sadulakinnitusi (on need teise nimega "kelguraamid"?) siis tuleb ikkagi need poldid ka lahti keerata?
kloox
PostitusPostitas kloox » 06 Aug 2020, 19:30
Siis vaja jh või kui kettaid vahetada.Aga kui korralikult kätte saad,siis vanad tagasi.
Otomar
PostitusPostitas Otomar » 06 Aug 2020, 20:35
Oldschool79 kirjutas:Selge siis! Tänud! Aga kui ma soovin uusi sadulakinnitusi (on need teise nimega "kelguraamid"?) siis tuleb ikkagi need poldid ka lahti keerata?
Kui lahti keerad siis pane vanad tagasi või telli uued originaalid. "Poldipoe" kaup ei ole selles kohas alternatiiviks.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Aug 2020, 23:06
Poldipoe kaup sobib küll, kui õigete parameetritega asi osta. Bauhofist ei saa, aga spets poldipoest võib leida. Üks osa probleemist.on teada saada, et mis seal täpselt olema peab, tõenäoliselt mitte päris tavateras.
Viimati muutis Liiwaannus, 19 Aug 2020, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 19 Aug 2020, 14:11
Ise ka ei paneks sinna miskit muud kui originaalid.
Kui vanad ei ole nähtavalt deformeerunud siis pane nad lihtsalt tagasi.
Kui tahad lisa südamerahu siis tilk keermeliimi ka vahele.
