V70 gen2 103kw diisel mootori remont
testdrive
PostitusPostitas testdrive » 30 Juul 2020, 21:43
Tere
Kõik muidu ilus ja tore, aga gen2 peal D5252T klapijuhtpuksid ilma kraeta.
Kas on keegi varem teinud ja miskit leidnud?
Oe kataloogis Vin-ga tootena ei anna kah seda.
Margi ja vag grupi järgi annab ainult kraega.
Tänud ette!
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
kloox
Re: V70 gen2 103kw diisel mootori remont
PostitusPostitas kloox » 31 Juul 2020, 07:54
Et siis sellist asja otsid? https://www.drive2.ru/l/5205831/
Idee järgi peaks sobima ju mõlemad või mis vahe neil on peale krae?Pole ise lammutanud.
testdrive
PostitusPostitas testdrive » 31 Juul 2020, 11:56
Põhimõtteliselt sellist jah, aga volvo siis 8mm see klapivars. See on osadel VAG gruppidel, millele viitasid.
Aga Astromotos kaan tegemisel ja nii ta läks, et ei sobivat :)
Muud vahet mõõtudelt ei tuvastanud.
kloox
PostitusPostitas kloox » 02 Aug 2020, 17:20
Kui sa veel es tea,siis igaksiuhuks mainin,et see 2,5 103 kw ongi volkswageni mootor. :D Ja vag grupi varuosad on tunduvalt soodsamad,kui volvo kirjadega.See on nagu mul toyota proace taguamort-tootja kyb aga saada pole,orig hinnad sidrun 150,peugeot 110 ja opel 70 tuuri,Toyotast es julgenud uurima hakatagi :D Ja originaal kood on kõikidel sama.
