S80 -07 kliima ja turbo
East Clintwood
Ei tööta kliima ja 136kw asemel on 36kw. Sõidust tulles kõik töötas nagu muiste, sai eelnevalt veel pesulas käidud. Auto seisis ca 1,5 tundi ja uuesti sõitma hakates ei tööta kliima ja kiirendus null. Kaasfoorumlane luges koode ECM-P004500 (punane), ECM-P252011 (punane) ja ECM-P040300 (kollane). Kellegil mõni idee kust alustada, pole läheduses ühtegi korraliku volvosid tundvat remondi kohta ka.
Re: S80 -07 kliima ja turbo
Kus sa asud, vb osatakse ka kohta või tegijat soovitada.
Turbo koha pealt mine loe mu auto teemat ,äkki abiks ja kliima tühi,kui es tööta või midagi.Aga ega kaasfoorumlane veakoodide seletust es tahtnud näidata vidast?Ja asukoha võiks kah mainida,oleks vast abiks.
- SvenR
kloox kirjutas:Aga ega kaasfoorumlane veakoodide seletust es tahtnud näidata vidast?
P algusega pole Vida koodid muideks! Universaalsed näitavad vaid koodi ja pöhjuse nime mitte pikemalt mis ja kuidas.
Saab 93 B204E/2.2TiD
East Clintwood
Vidaga loetud koodid
ECM-P004500 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit / open
ECM-P252011 A/C Request a Circuit Low-General Electrical Failures-Circuit short to ground
ECM-P040300 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
Asukoht Karksi-Nuia, poolteist tundi seistes vaevalt et kliima tühjaks jooksis.
Mul oli samalaadne jama küll 2002a v70, siis oli põhjus läbi kärsanud kaitse mille all oli kliima ja gaasipedaali digitaalne juhtimine, kaitse nr ei mäleta enam. Aga kas sul sama pole kindel.
- SvenR
East Clintwood kirjutas:Vidaga loetud koodid
Need P3 koodid, selle vöinuks ka mainida ära et tegu P3 masinaga kuna seal asjad teist moodi kui P2 isendite puhul.
SvenR kirjutas:kloox kirjutas:Aga ega kaasfoorumlane veakoodide seletust es tahtnud näidata vidast?
Ega ma pastakast seda juttu välja es imenud,kui ei oleks teadnud,misasjaga tegu on.Maadlesin just selle esimese koodiga ise,kui mu auto teemat oleks viitsinud vaadata ja vahet pole kas vida või launch koodid on jätkuvalt samad(minu masina puhul vähemalt,mitmeid kordi kontrollinud ja erinevusi vidaga pole).Küll on see vahe jh et launch ei anna selgitusi,need tuleb endal välja kaevata.
Aga teemaalgatajale kui nüüd vähegi inglise keelt jagad,siis ju selgelt kirjas,et
1) juhe katki(minu masina teemast näed ühte võimalikku kohta,aga neid võib ka mujal olla)
2)juhe massis
3)arvatavasti juhe kas massis või katki.
Nii et katkiseid juhtmeid otsima.
Kui enne 27.06 pole korda saanud,siis võid joonistada,aitan Valgas korda teha.
- SvenR
Kas sul oli see katki höördunud juhtmekimbu teema?
East Clintwood
Pealkirjas mainitud, et P3. Tänud kloox, vaatasin sinu teemat eile. Eks tuleb otsima hakata, kas võimalik et omavahel kuidagi seotud see juhtmestik (kuna vead tekkisid samaaegselt). Aasta tagasi Veremonis tehti aku kasti kõrval ole juhtmekimp korda.
Ma pakun,et egr-st aju poole pead viga otsima.Äkki mootori külje peal või kuskil on ära hõõrdunud suures pundis kuskilt.
East Clintwood
Keegi elektriskeemi saaks jagada, kus kaudu turbo ja kliima juhtmed käivad. Mine või lolliks, väliselt kõik korras ei ole tahtmist lambist harutama ja lõhkuma hakata.
Kuna sul kõik kolm koodi sees ,siis pakuks ikkagi akukasti poole seda viga,turbo oma peaks pihusti juhtmetega koos jooksma ja üle egr-i läheb suurem kimp ning sul egr-i viga ka sees.Mul el skeem teises arvutis,nii et seda es paku sulle.
East Clintwood
Katkised juhtmed leitud ja parandatud. Hea jahe sõita jälle 136 kw-ga.
