D5 swirl valve
D5 swirl valve
Tere. mis põhjusel see must väike varras klappide küljest lahti tuleb, panin uue ja külge läheb ja hoiab ilusti ,klapid liiguvad kergelt ,aga iga kord ,kui on pedal to metal, tõmbab klapi küljest lahti.
Re: D5 swirl valve
Klappide küljes olev munak on kulunud, vaheta klapid ära ja saabki korda
Re: D5 swirl valve
Selge siis. Inchcape vahetas , kui oli 190 kellas nüüd on 330, järelikult aeg täis.
Re: D5 swirl valve
Endal oli sama jama ja vahetasin selle hoova välja.....oli miskine 10-15.-eur ja peale seda (2a möödas) pole kordagi küljest tulnud.
Re: D5 swirl valve
Just vahetasin ka. Igaks petteks keerasin munakale kruvi laia seibiga ka ette.
Kusjuures kui see munakas swirli võlliotsas logiseb ja õline on siis varda vahetusest mingit tolku pole.
Aga see hoob kuidagi jääb pingesse küll veidralt. Vidaga saab hoova käiku küll kalibreerida kuid see ka ei aita...
Järgminekord kui vaja peaks olema siis enam uusi klappe ei paneks. Teeks otsad pimedaks ja kogu lugu. Uute klappidega mingit erinevust mootori töös ega tolku neist ma küll ei näe....
