V70 peale pumba vahetust ei käivitu
DanielK
PostitusPostitas DanielK » 27 Jaan 2020, 11:30
Tere.Sai ostetud siis v70 2.5tdi millel siis väidetavalt vahetatud kõrgsurvepump ning peale seda auto enam ei käivitu.Kuna ise pole sellel teemal piisavalt pädev siis küsiks et kas teab keegi kedagi kes on Pärnu kandis piisavalt pädev ning tuleks ja paneks auto käima?
timmukas
Re: V70 peale pumba vahetust ei käivitu
PostitusPostitas timmukas » 02 Veebr 2020, 18:21
Saan aru et sa pole just ise autodes pädev, siis milleks osta mittetöötav sõiduk. Maksad remondiks rohkem kui auto väärt on.
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Veebr 2020, 21:21
Tõenäoliselt.pumba ajastus paigast. Peast ei tea kuidas märke ja asju leida, netis peaks olema leida nii eestikeelset kui kindlasti lihtsamalt ka ingliskeelset materjali. Youtubeis ka vast vastavat materjali. Kui seni keegi pole privas soovi avaldanud tulla asja korda tegema ja ise ka midagi teinud pole, siis soovitan rahakotti vaadata, hinnata puksiiri tasu mõnda diislite töökotta, seejärel veits googeldada, mõelda, et kas teema võiks olla endale jõukohane ja seejärel, kas meisterdama hakata või auto töökotta vedada.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 02 Veebr 2020, 21:42
võimatu ei ole, et on lihtsalt õhk sees. Tuleb lihtsalt KSpumbast õhk välja lasta.
per aspera ad astra
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Veebr 2020, 23:35
Kui õhk sees, siis korraliku akuga peaka suutma läbi käiata. Korduvalt ise läbi elatud.
kloox
PostitusPostitas kloox » 03 Veebr 2020, 19:42
Suht tavaline jh,et pool tiiru valesti peale saanud rihm. Aga õhutamist alusta sealt,kust pihusti torud välja tulevad(plunsri keskelt),seal keskel polt,kõigepealt sealt õhk välja ja siis pihustitorud lahti ja ka sealt õhk välja ning siis peaks toimima hakkama.
