Tere,
Sõbral häda oma xc90ga,kast oli vigane kui ostis ja läks lõpuks laiali.
Sellel autol on peal 4t65awd kast ja pani peale s80ne 2000a kasti 4t65ev-gt,algul toimis kuid enam ei toimi ja Vida ütleb ka,et vale kast peal,et on küll välimuselt sama kast kuid mehaaniliselt erinev ja gear ratiod erinevad ning mingi solenoid kastis sees ka rohkem.
Niikaua saigi kenasti sõita kuni TCM aru sai ja avariisse lükkas.
Kas on mingi võimalus see kast selle auto peal toimima saada või peab ikkagi õige kasti otsima.Kas asja saab softiga lahendada ?
Jama on selle juures see,et neid õigeid kaste mis 2,9T xc90el all pole kuskilt võtta.
Ta ise lukksepp ja kasti vahetus tal ainult oma aeg ja vaev.
xc90 2,9t 2003 automaatkast
tallaploomi
- Kreisi postitaja
H,s80-2007-d5-136kw
Re: xc90 2,9t 2003 automaatkast
Nende kastidega on tõesti probleem .... sobib ainult XC90-ne oma ja hetkel kasutusesolevat kasti ei saa toimima mitte mingi nipiga!!! Viimase kasti remondi maksumus poolteist kuud tagasi oli 2400 eurot ja omanik oli väga rahul, kuna samamoodi kusagilt vajalikku kasti ei leidnud!
Tegelikult on riiulis üks 2004a. XC90 vinkelkast, mis sõitis aga libises läbi ... tegelikkuses täiesti remonditav! Kui huvi on, siis kirjuta postkasti ...!
Kui näpud olemas, kannatab mõlemad (awd ja ev) lauale laotada ja awd kast, teise juppidega, korda teha. Sama mudeliseeria kastide sisu PEAKS väga suures osas vahetatav olema. Kui aega rohkem kui raha, tasub proovida.
Ärge põdege!
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Selle auto puhul ei ole kasti kap.remontida 2400 eest nagu eriti mõtekas,poisil aega on natuke nokitseda,töökoda ja tööriistad ka olemas.
See ongi järgmine plaan tal tegelikult,võtab laiali ja vaatab mis saab .
See kast s80ne alt sõidab ideaalselt niikaua kui tcm tuvastab,et käiguvahed erinevad ja siis on kõik,nullid ära ja anna jälle minna.
H,s80-2007-d5-136kw
