Tere
Tekkis siis täna ootamatult selline probleem. Toimis alguses ilusasti, tulin sõidust ja jätsin garaazi ette seisma. Peale 15 minutit seismist panin käima ja mootoris oli võõras heli sees. Meenutaks oma tiheduselt saalekolksu, aga on madalam ja tuleb mootori ülemisest otsast. Pöörete tõstes läheb kiiremaks, gaasi lahti lastes kaob ära kuniks mootor jõuab kusagil 1000 pöörde juurde, siis hakkab uuesti. Õlirõhk on olemas. Mootor lonkab peal tugevalt ja suitseb ka tühikäigul meeletult.
Õli on sees 0w30, tõukurid ja nookurid vahetatud kuskil 15 000km tagasi ja esmapilgul tunduvad visuaalselt korras ja oma kohal olevat. Nukkvõllid olid ka terved.
Kas võib olla selline asi tekitatud näiteks ühest pihustist mis järsku ära kukkus ja hakkas kütet maksimaalselt peale kallama? Kogemus kui selline on ühe Terracaniga, millel küll tühikäigul ja sõites oli kõik ok. aga kiirendades hakkas pihusti kütuserõhu tõttu avanema enne kui pidi ja auto hakkas tossama ja lagisema. Seal oli küll hääl tüki maad teravam.
Ah jaa, unustasin ennem - mootoriajus vigu ei ole
D5 mootori äkkviga(suitseb, lonkab, lagiseb)
