XC90 / Anti-Skid Service required teade, signa ka ei reageeri
ArnuldRjuutel
PostitusPostitas ArnuldRjuutel » 01 Okt 2019, 23:42
Käisin trennis, trennis välja tulles ja suures vihmasajus autosse istudes ühtäkki terve komplekt probleeme. (XC90 2007. a. diisel 2,4)
- auto puldile ei reageeri, ei signa ega kesklukk. Tuli võtmega lahti keerata
- keerad süüte sisse, auto läks käima, kuid esituled ei süttinud, lisaks armatuurivalgus põles kuidagi poole persega
- mingi aja pärast esituled suvatsesid ise põlema hakata märkamatult, samuti armatuur võttis teise kannika ka järgi, aga 300 meetrit sõidetud, siis selgub, et põleb "libeda tee" kollane ohumärk armatuuril, (ilmselt sellega seoses) ei jää kuidagi peale ka cruise control. Vajutad ON, lülitu kohe sekundi pärast välja tagasi.
- paremat pööret tehes tundus, nagu võtaks kolksuga tagavedu järgi, ehkki see võis olla teoreetiliselt ka korduv teekonarus. Kokku paarikilomeetrise linnateekonna jooksu ca 3-4 korda.
- vasakul pardakompuutri teadaannetes telegramm "Anti-Skid service required" ja mingi teine "anti-skid" teadaanne oli korraks ka.
... nüüd suts hiljem lisaks
auto on KIT-iks muutunud, mõtleb ise ja on üldse otsustamise enda kätte võtnud. Teed ukse lahti, süütevõti pole seeski, armatuurivalgus süttib poole tugevusega, 30 seki hiljem tühja koha pealt hakkab täie võimsusega tööle.
Auto süüde toimib veidralt, võtit pole vaja lõpuni üldse keerata, kui muidu keerad eelsüüte sisse, siis eelsüütest keerad järgmisse asendisse, kus auto ka veel ei käivitu, kust tuleb nats veel võtit edasi keerata ja jalg pidurile panna, et masin käima läheks, siis nüüd pole vaja jalga kuhugi panna, ja auto käivitub ise kui keerad võtme positsiooni nr 2.
Niipalju kui uurisin, enamasti olla tegemist steering angle sensoriga, ehk siis rooliasendi anduriga. Küsimus aga on, et jebunn hakkas pihta juba autosse istudes auto käivitamisel - ja jätkub ka praegu - pole võimalik auto uksi kinnigai lasta puldist - signa ei suvatse reageerida ja kesklukk ka peale ei lähe. Võtmest keerates viskab ka keskluku lahti.
Kas on kellelgi mingit ligilähedast kogemust?
TiitR
Re: XC90 / Anti-Skid Service required teade, signa ka ei reageeri
PostitusPostitas TiitR » 02 Okt 2019, 01:06
Kirjutad kõvast vihmasajust. Selline tunne, et mingi moodul, plokk või lausa aju on veekahjustuse saanud ja auto lolliks ajanud. See Anti-skid on ilmselt ühe suurema mure tagajärg.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 02 Okt 2019, 07:06
ArnuldRjuutel kirjutas:suures vihmasajus autosse istudes ühtäkki terve komplekt probleeme
Tüüpviga on kui vihmakanalid ei ole jooksvalt korralikult hooldatud, siis voolab vihmavesi CEM plokki. CEM on seotud esitulede, salongi ja signaga. Ilmselt terve auto läks "safe mode'is" tööle ning vett saanud cem plokk tagus terve auto infokanali segi. Sealt ka see anti-skid. Gljuk tegeleb selliste probleemidega.
Gljuk kirjutas:.
XC70 2.5T 2004 154kw
ArnuldRjuutel
PostitusPostitas ArnuldRjuutel » 02 Okt 2019, 14:57
Kust Gljukiga yhendust saab?
Igor
PostitusPostitas Igor » 02 Okt 2019, 15:06
Вольво c cемëрки начинается!
