Terv!
Kas kellegil on kogemusi Volvo XC60 (2008. a) LED päevasõidutulede vahetamisega?
Läks kõigepealt juhipoolne LED päevasõidu tuli läbi, seejärel kundepoolne. Tellisin saksast uued, panin külge ja põlema läks ainult juhipoolne. Vaatasin, et pisike päevatule pirn on läbipõlenud ja küllap sellepärast kundepoolne ei põlegi (need pidid ühenduses olema). Vahetasin pirni ära – ikka ei midagi.
Proovisin ka toimivat juhipoolset pirni ja LED tuld ühendada teisele poole, aga tulemus ikka sama.
Enne kui töökotta viin, uurin siit. Äkki on mõni lihtne lahendus sellele probleemile?
Tänud kaasamõtlejatele
K: XC60 päevasõidutuli ei toimi peale vahetust
Re: K: XC60 päevasõidutuli ei toimi peale vahetust
Veakoodid tuleb ära kustutada
timmukas kirjutas:Veakoodid tuleb ära kustutada
Asi tundub täitsa loogiline, aitäh! Kuigi peab möönama, et üpris tobe süsteem.. võiks ju tööle hakata ikka.
Igatahes käin kustutan kuskil veakoodi ära ja annan teada, mis sai.
See kahjuks ei aidanud. Auto käivitades lõi sama veakoodi uuesti ette. Arvuti ütles veaks lühis massist.
Läksin sama targalt koju tagasi. Mõtlesin, et proovin kõik veel uuesti läbi. Vahetasin pisikese parktule pirni ära ja hakkas imeläbi toimima. Väga kahtlane, varem sai proovitud ja ei toiminud – paremal pool pirn toimis, vasakul mitte
Kahtlustan, et asi oli lihtsalt kontaktis (kuigi pirni pesa sai puhastatud ja pirni pesasse igatepidi proovitud)
