roolilati probleem
japs4u
roolilati probleem
PostitusPostitas japs4u » 19 Aug 2019, 15:24
Mure,siis v70, 2008a, 2,4d
Nimelt rool on raske autol.
Tehtud tööd:
Sai ära vahetatud roolivõimu pump+õli+õli tupsik puhastatud.kontrollitud roolilati lekkeid.(Ei midagi ei leki kuskilt)
rool ikka raske peal..avastatud roolisambas lõtk roolilati karpi minevas osas.kui rooli tugevalt edasi,tagasi loksutada,siis annab kolksu ka kuulda.
Kas kellegil on olnud sellist juhust? Ja mida peaksin ette võtma ja kus kohast alustama
-taf-
Re: roolilati probleem
PostitusPostitas -taf- » 21 Aug 2019, 14:06
Vanemal põlvkonnal väsis roolikardaanirist ära. Kõik lihtsamad asjad tasub enne välistada, kui hakata vahetama latti vms.
PostitusPostitas ants » 21 Aug 2019, 14:29
+1
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 21 Aug 2019, 17:27
kus see asub
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 21 Aug 2019, 17:40
Rool on ühtlaselt raske või jõnksutab? Ega kiirustundlik rool pole?
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 21 Aug 2019, 17:59
rool on ühtlaselt raske...tavaline on
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 21 Aug 2019, 18:34
Tavalise latiga volvo rool ongi raskemapoolne,võrreldes muude automarkidega.
Omal aastaid tagasi sama asi läbi tehtud,aga rool läks ikka väga raskeks ja sai ka ennem kõik muud jubinad vahetatud ja siis lõpuks latt ning kõik oli ok.
Roolikardaaniristi peaks saama kontrollida kui esiotsa ülesse tõstad,siis peaks edasi raske olema.
H,s80-2007-d5-136kw
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 21 Aug 2019, 18:38
aga mis latil läbi on siis,et ta raske on...
sõbral on ka sama volvo ja sellel ikka tükk maad kergem.
üks ütles et vaheta esimesd amordi laagrid koos puksidega ära...
usun,et ei ole kardaanirist...aga proovin selle lükke homme ära
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 21 Aug 2019, 20:52
Latis on sees veel igasugu tihendid mis otsa võivad lõppeda ja siis ei lähe õli enam sinna kuhu vaja ja jookseb lihtsalt latist läbi,sisemine leke.
Või siis on kuskil ummistus.
https://www.youtube.com/watch?v=amTnNkAhWgQ
H,s80-2007-d5-136kw
kloox
PostitusPostitas kloox » 21 Aug 2019, 20:57
Uuriks,kas läks raskeks või oli juba ostes?Menüüst saab muidu muuta rooli raskust.Kui risti viga oleks,siis peaks nö jõnksutama hakkama ,mitte ühtlaselt raske.
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 21 Aug 2019, 21:50
oligi ostes.
kus menüüst seda muuta saab
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 22 Aug 2019, 18:14
Maki ekraanilt oli vist kuidagi nii menu,car setting,steering force ja siis kolm astet mille vahel valida.
H,s80-2007-d5-136kw
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 22 Aug 2019, 18:28
Ok uurin
japs4u
PostitusPostitas japs4u » 22 Aug 2019, 20:44
Ei ole mul kompuutris seda valikut
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 22 Aug 2019, 22:18
Siis tavaline latt,kui on sisemine leke siis peaks ju loogiliselt olema taastatav,uuri remmonist või topservist järele.
H,s80-2007-d5-136kw
