945 salongi ventilatsiooni mure.
Tere! Ehk teadjamad oskavad anda vihjet, millest alustada otsingut kui akna peale õhusuunamisel tuleb õhuvool osaliselt ainult juhipoolse suunaja peale, paremale ei tule või tuleb vaevutuntavalt. Süsteem toimib ju vaakumi pealt, kas on mõni suunaja kinni jäänud? Jalgadele ja külgedele tuleb normaalselt peale, mure ainult esiklaasiga. Kuna bensakas, siis tuleb vaakum sisselaskest ilmselt?
Re: 945 salongi ventilatsiooni mure.
Ise küsin, ise vastan. Pole seal vaakumiga pistmist, trossiga süsteem hoopis ja ühe trossi fiksaator oli katki ja tross tolknes tegevuseta. Kaablivitsaga kinni ja korras ta oligi. Ligipääs oli juhipoolse alumise katte alt.
