Tere
Mure järgmine - piduripedaal vajub läbi. Armatuuril kiri "Anti-skid service required". Kuskilt piduriõli ei leki. Võtsin pedaalianduri lahti, puhastasin, panin kokku tagasi, aga ikka ei midagi. Mis võiks olla probleem?
XC90 Piduripedaal vajub läbi
Re: XC90 Piduripedaal vajub läbi
Palju piduriõli on?
Piduriõli on normis
Loodide lugemine võiks anda suuna kätte.
Ega muud vist üle ei jää jh.
Nu koodide lugemisse peaks uuematel autodel suhtuma kui esimesse loogilisse sammu peale visuaalset majaesist kontrolli, mitte kui viimasesse võimalusse.
Arst ka ju küsib patsiendilt täpsmemalt, et mis viga, mitte ei kirjuta naabrimuti jutu järgi rohtusid.
Ei tea siin osasid arste midagi
Aga täna saab juhtme sappa panna,eks siis paistab.
Aga täna saab juhtme sappa panna,eks siis paistab.Re: XC90 Piduripedaal vajub läbi
Suurt teada ei saanud. Veakoodid 6805 ja 0136
6805 vea annab tavaliselt vaakumileke mootoripatjades, mis tüüpviga (alumine esimene ja tagumine). Võib olla ka intercooler,TCV jne. Täpsemalt :https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=132443
0136 tavaliselt kas peasilinder, abs mooduli rike või kinnijäänud sadul (tavaliselt annab teksti:
Brake Pressure Sensors 1 and 2 Signal Outside normal range)
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
Eks peab hakkama ühekaupa läbi käima neid asju
Kuidas viga sai lahendatud?
S80 2.4TD D5 96kw, 2002a.
XC90 D5 120Kw, 2003a.
