Sisemised pooltelje otsad või kast ise ?
mariusv
PostitusPostitas mariusv » 25 Juul 2019, 20:36
Kohalt minnes, käiguvahetustel, 1 - R vahetades kuulda kolksu-nõtku. Kuidas välistada üks teisest? Koha peal autot liigutades käik sees on ka tunda kolksu, mõlemalt poolt. Väliselt otsad tunduvad korralikud, katted terved jne.
S60 D5 FWD
Re: Sisemised pooltelje otsad või kast ise ?
PostitusPostitas Liiwaannus » 25 Juul 2019, 22:18
Tomat või kepikast?
mariusv
PostitusPostitas mariusv » 25 Juul 2019, 22:52
Liiwaannus kirjutas:Tomat või kepikast?
Manuaal, unustasin mainida tõesti. Hetkel mõtlen ka ping Bolt peale. Kui polt lahti lasta siis kaoks justkui ära peaaegu.
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Juul 2019, 10:29
Aga otsi kanal või tõsta masin ülesse ja teise käega rattast ja teisega sisemisest otsast ning vaata palju ja kust liigub.Kõige lihtsam.Kanali peal tulemus parem kuna masin siis nö sõidu asendis.
mariusv
PostitusPostitas mariusv » 26 Juul 2019, 14:04
Käega katsudes praktiliselt olematu lõtk, kõik tundub tihe. Kas Tartus kellelgi anti-ping polti on anda proovida ? Või oskab keegi suunata kust saaks kiiresti tellitud selle. Kas siis originaal xc90 või poolakate polü.
mariusv
PostitusPostitas mariusv » 30 Juul 2019, 07:59
Tundus ikkagi axle ping moodi asi. Nuudi vahele keermeliimi ja polt ka liimiga tagasi ja sai vaikus. Polt peab täispikakeermega olema. Ilmselt see lühema keermega polt ei suuda teda kinni tõmmata enne kui keere otsa saab.
kloox
PostitusPostitas kloox » 30 Juul 2019, 19:40
Ja pärast on eriti huvitav rattalaagrit vahetades pooltelje otsa nudist välja võtta. :D
mariusv
PostitusPostitas mariusv » 30 Juul 2019, 19:46
Eks näha, idee ju tegelikult IAst pärit... :D
