2006, V70 käsipiduri reguleerimine.
Puuk
PostitusPostitas Puuk » 12 Juul 2019, 21:23
:o
Puuk
Re: 2006, V70 käsipiduri reguleerimine.
PostitusPostitas Puuk » 12 Juul 2019, 21:25
Kas kässarit saabki ainult salongist reguleerida?
Klotsid vahetatud aga pidama hakkab peale 5-ndat naksu.
Trumli sees ei ole ühtegi reguleeritavat vidinat.
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 12 Juul 2019, 23:20
Kui muidu toimima ei saa siis pead tavalise hargi minema viskama ja asendama selle reguleeritavaga.
Aeromotors aitab üsna soodsalt:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 6452-a-b-s
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 15 Juul 2019, 09:02
Iseenesest töötab käsipidur väga hästi ka ilma selle reguleeritava vahejupita.
Kui trossid välja veninud ning klotsid ja trummel ka kulunud siis võib see hark seal natukeseks midagi päästa.
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 15 Juul 2019, 10:47
Enda s60nel oli pikk saaga. Ostes oli pidune, lasin töökojas kõik uued pulgad panna ja ikka ei toiminud. Nüüd aasta hiljem tegin taaskord tagasillas korrastuse kuid oma kätega. Veebis tuulates leidsin, et see originaal lahendus on üsna riskantne. Panin selle regullitava pulga, uued kettad, klotsid ja kässari sisu kõik uue ja nüüd on nagu kännu taga kinni. Nüüd julgen ÜVle minna enesekindlalt :D nüüd ei teagi mis töökoda valesti tegi või oli pulgast abi aga levinud häda ta on.
S60 2003 D5
S80 P3 D5
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 15 Juul 2019, 11:20
Endal vastupidi.Ise vahetasin uued klotsid, kettad, käsipiduri klotsid .Peale selle jäi üks pool veidike peale .Arvasin, et käsipiduri tross jääb kinni.Vahetasin trossi samuti aga ikka jääb veits peale.Sai uuesti lahti võetud ja peensusteni puhastatud ja määritud jne.Ikka jääb peale. Eest käsipiduri kangi juurest vaadates tundub, nagu uus tross oleks lühem.Seega on teise poolega võrreldes ka käik lühem. Kangi juurest max maha keeratud aga ikka ei midagi. Kui trossi korralikult painutada ja liigutada tagaratta juurest,tuleb käsipidur enamvähem maha ja kannatab sõita.Hetkel mõistus otsas mis teha. (S60 2003).
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 15 Juul 2019, 16:00
Võta trossi mõlemad otsad lahti ja vaata, kas saab mõlemalt poolt lükata ja tõmmata vabalt.
Kui tross käib ilusti, siis tee trumlis kõik pinnad korralikult roostest puhtaks ja määri ära.
Vaata kas kolb käib sujuvalt sisse ja välja, liugurid puhtad ja määritud, ehk poob hoopis ketaspidur?
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 15 Juul 2019, 16:22
Kõik pinnad peensusteni puhtaks tehtud ja määritud .Pigem jääb tunne, nagu tross oleks natuke lühike. Klotsid oleks juba kokkupannes veidike liiga laiali. Ketta peab peale sättima täpselt mitte ei lähe vabalt nagu teine pool. Kas trossi paigaldusel saab midagi valesti teha mis seda põhjustab. Vana trossi pidi otsast lööma või sikutama rattapoolsest otsast (trummel).Uus aga läks suht lihtsalt otsa ja jääb sinna liikuma. See vast ei tohiks seal midagi muuta.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 17 Juul 2019, 10:08
Kui trossi kõrid ja otsad mõlemas otsas korrektselt pesades on ja hoova juurest reguleerimisest on järgi antud, trummel seest ilus sile ja klotsid korralikult paigaldatud, klotside laialisuruja algasendis koos?
Mis tootja tross see oli ja mis numbriga? S60 tross on vist veidi lühem iseenesest aga siis erinevus oleks juba suurem ja trossi kinnituspoldi augud ilmselt ei kattuks.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 17 Juul 2019, 11:33
Tross LPR 0922B OE:30660593 Made in Italy
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 17 Juul 2019, 18:31
Need numbrid ei anna internetis ühtegi vastust.
Õiged OE numbrid on 30793819 ja 3524199 ning kvaliteetsed tootjad on ATE, TRW, TEXTAR.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 17 Juul 2019, 23:32
Automaailmast ostetud. Peaks siis mingit muud trossi proovima. Äkki tõesti trossis viga.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 18 Juul 2019, 09:42
Endal on Textari trossid, kuid julgen arvata, et need TRW trossid on ka väga ok 18.- eest.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/3524199
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 20 Juul 2019, 21:17
Muide vaatasin, et LPR C0922B on tõepoolest S60 tross, sul seal S60 trossi OE numbrist lihtsalt üks number puudu - 30665093
Seega viga selles, et said hoopis S60 trossi sealt automaailmast.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 22 Juul 2019, 18:45
Tegu minu puhul ongi S60 - ga. Panin uue TRW trossi ja enam peale ei jää.Huvitaval kombel see teine uus tross peaaegu ei liigugi. Äkki trehvas mingi praak toode või ei teagi, mis sellega juhtus. Nüüd vaja veel välja mõelda ,kuidas pidurid ühtlaselt võtma saada.
