K: D5 mootori hammasrihma kaitse/kate
Boobush
PostitusPostitas Boobush » 05 Juul 2019, 20:21
Tervist
Et vältida oma D5 D5244T4 (136kW) P3 Volvo mootori järjekordset kokku jooksmist tulevikus, otsin lahendust, et kaitsta hammasrihma genekarihma purunemise vastu.
Nimelt on alumise (geneka) rihmaratta ja (hammasrihma) rihmaratta vahel väike pilu ning 25000km sõitnud genekarihm leidis enda tee hammasrihma juurde ning tehtud ta oligi.
Välismaistest foorumitest leidsin mingeid terasest katteid, mis geneka rihmaratta taha pilu katmiseks paigaldati. Kahjuks on kõik lingid surnud.
On keegi ise midagi teinud või näiteks kasutanud uuema generatsiooni juppe?
Kõike paremat
tallaploomi
Re: K: D5 mootori hammasrihma kaitse/kate
PostitusPostitas tallaploomi » 05 Juul 2019, 23:41
Kas geneka rihm oli 25000 sõitnud ja pinguti siis veel rohkem ?
Mul pole pea 8 aasta jooksul probleeme olnud,25000 on päris pikk intervall nende asjade jaoks ja tavaliselt tuleb vahetada ikka kõik koos mitte ainult geneka rihm.
H,s80-2007-d5-136kw
Boobush
PostitusPostitas Boobush » 06 Juul 2019, 01:18
Kõik detailid olid uued, kaasaarvatud lamerihma pinguti. Sõbra P3 V70-l läks ka hiljuti genekarihm ootamatult puru, kuid midagi ei juhtunud. Mul Ei joppand lihtsalt, googelda ringi, üsna levinud mure D5 mootoritel. 2k tagasi tegin õlivahetust ning kapoti all toimetades jälgisin ka lamerihma. Rihm oli korras, ei hüpanud ega midagi, võõrhelisid ka polnud, mõrasid, kahjustusi samuti mitte.
Mul sai värskelt täis esimene aasta selle autoga ning tundub, et lihtsalt ei vedanud. Genekarihma tükid olid end hammasrihmaratta vahele, ümber ja kuhu iganes pressinud. Juhtus see ühtlasel maantesõidul legaalsel kiirusel, seega ei midagi väga erilist. Pilt
Aga sellest ei tahtnud ma rääkida, otsin lahendust, et see asi ei korduks.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 06 Juul 2019, 09:47
Ma tean väga hästi,et see on probleemne koht ja sellepärast ma ei olegi nii pikalt nende abirihmade ja pingutiga ringi lasknud.
Tuttav lasi vahetada kunagi ainult geneka rihma ja sai 200km sõita,ning rihm lendas maha ja hammasrihma vahele,pinguti oli väsinud ja nii rihm maha jooksiski.
H,s80-2007-d5-136kw
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 06 Juul 2019, 16:15
tallaploomi kirjutas:Ma tean väga hästi,et see on probleemne koht ja sellepärast ma ei olegi nii pikalt nende abirihmade ja pingutiga ringi lasknud.
Puhtast uudishimust küsin, et kui tihti sa siis abirihma ja pingutit vahetad kui 25000 km sinu arvates ülemäära pikk välp on.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 06 Juul 2019, 22:32
25000 ongi lagi milleni lasknud olen.
H,s80-2007-d5-136kw
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 10 Juul 2019, 08:48
Päris huvitav. Endal pole lamerihma pinguteid/rulle näppind ja sõitnud üle 50tkm. Ainult lamerihm vahetatud korra kuna venind oli.
Arvanud, et nende välp ikka samasse kanti hammasrihma komplektiga. Hakka või igaksjuhuks manuaali studeerima, aga 25k tundub jube vähe.
S60, diisel, manuaal, D5244T7, 93 kW, model year 2007, Liigub tallinnas
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Juul 2019, 09:12
Senine kogemus ütleb, et hammasrihmale antud ikka rohkem, samas mootorid on erinevad. Leidsin mingi kokkuvõttw, mis D5le pakkus 90kkm abirihmale. Eesti oludes, kus muud välbad ka pigem lühemad, rundub kole palju. Ise jääks sinna 40-60 juurde. Esimese juured hinnates, teise juures no matter what vahetades. 25kkm tundub sellise 5000km pealt õlivahetusena. Kes vajalikuks peab see teeb, aga mulle tekitaks tubde, et odavam on boltiga sõita.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 10 Juul 2019, 12:13
Mul aastane läbisõit ca 25000-30000 nii,et pole paljuks aastas korra vahetada ja pea 50 euri selle peale kulutada.
Kuna on teada,et nõrk koht siis kunagi ei tea,lihtsam ikka kui mootorit vahetada.
Pigem on probleemne vana tüübi pinguti.
H,s80-2007-d5-136kw
kloox
PostitusPostitas kloox » 10 Juul 2019, 13:35
100 kw isenditel ehk siis 2,0 peaks olema 60000 abirihma vahetus.Ja olen ka korra kohanud d5-l,kus peale 1000 km läbimist olid klapid peas, peale hammasrihma ,abirihma,vabajooksusiduri ja pinguti vahetamist.Seal osutus süüdlaseks geneka vabajooksu sidur,mis oli geneka rihma nii õhukeseks kulutanud,et hakkas hargnema.Ja tegemist oli ina siduri ja boschi rihmaga.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Juul 2019, 14:37
Tehase praagi eest ei kaitse miski. Saab praagi tõenäosust mõjutada valides kvaliteetsem toorja, aga välistamine pole võimalik. Tänaval võib ka haamer pähe kukkuda, siiski käin paljapäi või talvel mütsiga, aga mitte kiivriga. Isegi korrusmajade juures. Ju elan ohtlikult ;)
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 05 Sept 2019, 11:17
Täitsa mõtlesin, et otsin internetist milline näeb väja üks vahele jooksnud rhm, aga ei leidnudki. Ilmselt pole kellegi esimene idee postitada pilt sellest kuskile. See selleks.
Kas see rihm siis jookseb läbi selle plastik katte mis nagu hammasrihma ja lamerihma vahel on (et lõhub ära kuna jõud suured ja ettearvamatu suunaga)? Või mingitel mootoritel pole lihstalt seda katet? Ednal D5244T7 93kw my2007 mis ka pildil.
Manused
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 06 Sept 2019, 07:20
Hammasrihma kattes on ava all pool radikate pool küljel ja purunev geneka rihm leiab selle 99% juhtudest üles kuna selle ava lähedal on kohe juhtrullik mis hoiab geneka rihma vastu hammasrihma katet höörumast. Nii lihtne see ongi. Kui rata alt vötad siis peaks see avaus ilusti näha olema, vähemalt kui rihmu vahetasin siis leidsin selle kurjami lihtsalt üles.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Boobush
PostitusPostitas Boobush » 07 Sept 2019, 08:28
Mulle öeldi IA-st, et Volvo orig lamerihm on mingist aastast disainitud purunema risti, mitte piki kiu kaupa nagu mu Dayco rihm purunes.
Samas üks töökoja meister ütles, et see väide ei pea paika, tal on sagedad külalised orig rihmadega masinad, kus on samamoodi piki kiudu lamerihm katki läinud.
