Otsing ei andnud tulemust, seepärast ka teema.
Olen käinud paaris erinevas kohas sillastendis ja ikka ma pean leidma selle aja et tagasi uuesti minna, sest auto kas kisub paremale või vasakule. Kas oskab keegi soovitada sillastendi Tallinnas millega ollakse väga rahul ?
Kas Swecar'il on sillastend ? Ei märganud nagu kui seal käisin.
Tänud juba ette.
Soovitage head sillastendi Tallinnas
PorisedRattad
XC70 2.5T 2004 154kw
Re: Soovitage head sillastendi Tallinnas
Mart Pere Pääskülas. Oma kodugaraazis teeb. Minu arust parim.
Aga Vianor saab ka lõpuks hakkama, kui väga tahab.kui lumehelbekesed/printsessid parasjagu tööl pole
Viimati muutis Iceman, 05 Juul 2019, 09:34, muudetud 2 korda kokku.
Julgen ka Mart Pere´t soovitada. Ise käinud seal pole, aga mees käinud seal korduvalt erinevatel põhjustel.
Kunagi läksin ka esimese asjana Pere juurde. Peale seda kui 1x sealt viltuse rooliga ja teinekord maanteel kõvasti kraavi kiskuva autoga minema tulin (rehvirõhud õiged), mõtlesin, et ju "parim enne" ajad vist möödas ja prooviks teisi. Tänapäeval on tehnika 3D pinkideni arenenud, et isiklikult olen skeptiline Pere riistade kalibreerimise (niivõrd mitte mehe oskuste) suhtes.
Carstop Lasnamäel, tehti ilusti ära, kliendisuhtlus oli okei. Toodi ka mingid vead ära, millega tulevikus peaks tegelema.
Tõstur Pelgulinnas - toodi välja, et mingi detail vajas vahetust, jäeti auto sisse, toodi detail ja tehti ära.
Vahepeal mitu korda Carstopis Lasnamäel käinud probleemideta.
Teinekord oli seal pikk järjekord ja mõtlesin, et võtan kvaliteetse, vaadates turuhindu. Läksin Vianori Lasnamäele. Esimene kord nagu okei, va ebameeldiv tunne, õlised töötajad klientide vahel suitsuhaisuga kohvi võtmas. Teised töötajad ümber naistöötaja klientide ees imalat iba ajamas, vanematele töötajatele üleolev suhtumine teistesse klientidesse, mida valju häälega ka demonstreeriti.
Viimane kord läksin sinna XCga mõlema silla reguleerimisse (52€). Pool tundi hiljem, küsiti 42€, öeldi, et sisemine rooliots kulunud kui õigesti mäletan. Kas tõesti enne ei saa pilku peale visata, et veenduda, kas Sa üldse tellitud teenust suudad pakkuda? Kui mitte, siis hoia vähemalt klientigi ja mõtle midagi välja. 42+42-52 = 32€ oleks olnud mahavisatud raha. Maksin 42€ ja sõitsin regullimata esisillaga remonti, suitsuhaisuses autos mitu päeva. See on kõik see kokku on märk teenindukvaliteedist ja -kultuurist mu meelest.
Käisin remondis, läksin Aaluxisse Peterburi tee alguses. Seal ütles, et ei saanud reguleerida, andis kuuma mis ta andis aga lahti ei tule. Samas selgus, et remondikojas ei olnud ikkagi neid sisemisi ära vahetatud, tegelikult pidid head olema aga lihtsalt ei keera. Raha ei võtnud see kord, ütles, et tule tagasi ja siis maksad (need teevad 2 silda korraga). Tagumine paberite järgi ikkagi ei olnudki nii tip-top aga võibolla need paberid nii näitavadki.
Carfoxis 2 kuud tagasi. Maadeldi 850ga ca 1.5 - 2H. Lubati paber saata meilile, 2 nädalat hiljem tuli meelde ja siis oli nadi küsida, kuid sõidab otse ja lähen tõenäoliselt veel sinna.
Aga eks olukorrad, autod, päevad ja töötajad on erinevad
855 T-5R x XC90 '12
PorisedRattad
Carstopis praegu mehaanik puhkusel kuni 15.07. Kerespets.ee-s ma tean et on ka hea mees hea stendiga, aga seal ka mehaanikul puhkus kuni 25.07.
Mart Pere osas nii-ja-naa, umbes 30% tõenäosus on et rool jääb viltu. Mis mulle üldse ei meeldiks. Pealegi kui Mardi juures välja tuleks, et kuskilt mingi puks on läbi, siis pole tema juures midagi teha, sest ta tegeleb ainult sillastendiga.
Praegu läheb siis ühte vanasse kohta. Naise 850 kisub ka natukene ühele poole, sellega ilmselt lähen Carstoppi.
Suured tänud kõigile vastamast, infot tuli natukenegi. Kui Carstopis ära käin siis annan märku siia kirjutades et kuidas oli.
Mardi osas meeldib see, et ta ütleb kui miskit läbi ja raha ei küsi. Vähemalt oma kogemus selline. Saue Helia servisis oli negatiivne kogemus, tehti jama aastaid tagasi, hiljem küla pealt kuulsin, et neil olev olnudki mingi hetk pink kalibreerimata. No ei taha aastaid hiljem ka tagasi minna.
Perel pole väga midagi galibreerida, kaks lampi ja mõõdupuu.
Üldiselt pere on sillad paika saanud, viimasel korral lasin regullimist korrigeerida 3 korda, et rool sirgeks saada, oli vähe ebamugav situatsioon. Mind häiris rohkem see, et veljele kinnitava seadmega kõigilt velgedel värvi ära kraapis/tükid välja lõi. Uutel pinkidel on plastikotsad, tal metallist.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
PorisedRattad
164 kirjutas:Mind häiris rohkem see, et veljele kinnitava seadmega kõigilt velgedel värvi ära kraapis/tükid välja lõi. Uutel pinkidel on plastikotsad, tal metallist.
Kas kraapis väga hullult ära ?
PorisedRattad kirjutas:164 kirjutas:Mind häiris rohkem see, et veljele kinnitava seadmega kõigilt velgedel värvi ära kraapis/tükid välja lõi. Uutel pinkidel on plastikotsad, tal metallist.
Ühel ratta seadmel on neli otsa, mis velje ja rehvi vahele kinnituvad. Kuna mul regullis rooli sirgust ~3 x veel lisaks üle, siis said kõikidel velgede randi värvist tükid välja-osadel rohkem osadel vähem.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Ma nüüd viimase kahe kuu jooksul 3-s kohas käinud- Vianor, FS(firststop) ja Tõstur.
1. Julgen endiselt soovitada töö poolest Lennujaama Vianori. Samas suhtlus seal sõtlub kärbsest, kes leti taga parasjagu sumiseb. Kokkujooksud saavad paika ja rool ka sirge. Töö kiire, ca 20 min. pidi ootama .
2. Ca kuu hiljem oli uuesti stendi vaja (kuna tagasillas käisid õõtsad lahti vedrude vahetusega). Käisin Lennujaama Firststopis (kuna Vianoris polnud aegasid ja kuna sai FS-ist uued suverehvid ostetud lisaks). Paberi järgi oli sillad paigas aga no kurat rool viltu nagu mingitel algajatel. Ei soovita. Aega läks ka ca 1,5h - ikka jube aeglaselt toimetavad.
3. Kuna eelmine nädal sai profülaktika mõttes genekas ära hooldatud paadil, siis käis eest üks käändmik maas. Seega sillateema jälle aktuaalne. Vianor saatis pekki (pakkusid 5.detsembriks aega). FS ei julge enam oma jalga tõsta ja Herr. Pere tundus logistiliselt liiga kaugel, siis sai Tõsturit Härjapea tänaval proovitud, mida fic soovitas.
. Töö kiire ja korralik. Aega läks 15 mintsa ootetööna ja sillad paigas ning rool otse.
