Tervist!
Autoks 2002a v70, 2,4 147kw turbokas, väljalaske pool vanosega.
Autol jooksis õli nukkvõlli simmerite vahelt. Sai nukkvõlli otsaseibid ära võetud ja uued simmerid pandud.
Väntvõll sai alt käbi pealt märgi järgi paika ja nukkvõllid käigukasti poolsest otsast paika nii, et sälgad jäid paralleelselt plokikaane äärega.
Kuid mootor käib ringi nagu kohviveski ja jätab sisse veakoodi väntvõlli anduri kohta.
Ilmselt on märkidega ikkagi mingi jama. Kuidas saaks vanose paika sättida?
V70 2.4 T 147kw vanose paika panemine.
usualsuspect
Re: V70 2.4 T 147kw vanose paika panemine.
väljalaske nukk õigesse asendisse paika. ratas korra täiesti lahti poldist. uuesti polt õrnalt kinni, et ratas ringi käiks poldi all. päripäeva keerad kuni lõtku paremasse otsa, siis keerad niipalju kuni kattega märk paigas, keerad 120nm jõuga kinni ja peaks paigas olema. sama sisselaske omaga kuigi tollel vaja aind märk paika ajada kui pole ajastusega nukk.
endal tegin mõlema nuka ajastusega sama protseduuri esimese korraga tundusid nukad hambaga mööda olema. võtsin kõik täiesti lahti, sättisin uuesti ning paigas.
vända märk peaks olema mitte hammaste kõrgema osa juures vaid kahe hamba vahel.
