Jahtusventilaator hakkas tööle seisva mootoriga
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 02 Juun 2019, 22:57
Tere,
Nagu olen aru saanud, siis Volvodel pidi see loomulik olema, kui palava ilmaga jääb jahutusventilaator tööle mõneks minutiks, kui oled mootori seisma jätnud. Aga see, et ventilaator hakkab tööle sellisel hetkel, kui auto on pool päeva seisnud, ei tundu küll loogiliselt.
Ehk keegi targem oskab selle kohta midagi öelda?
Autoks 02.a. V70 2.4 D5.
Volvo V70, 2.4 D5, 2002a
Mafka
Re: Jahtusventilaator hakkas tööle seisva mootoriga
PostitusPostitas Mafka » 03 Juun 2019, 09:12
Äkki oli see hoopis salongiventilaator mis aurustit kondenseerunud niiskusest kuivatas?
Sellisel juhul ei tea, kas ta 6h hiljem hakkab tööle, kuid tunni jooksul peale mootori seiskamist normaalne, et suurem vesi enne ära tilguks.
Palju siis tunde sõidust umbes möödas oli?
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 03 Juun 2019, 13:05
Töötab ikka jahutusvent. ja nii umbes 5 tundi peale 10 kilomeetrist sõitu hakkas tööle. Võtsin ööseks akult juhtmed küljest ära, hommikul tagasi pannes hakkas uuesti tööle.
Ja peale sõitu pesin auto puhtaks ka, võib-olla sai midagi vett peale?
PostitusPostitas ants » 03 Juun 2019, 15:11
Otsi jah. vendi relee üles ja võta see välja, mis siis teeb, kas jääb seisma?
Sellisel juhul on relee viga, muidu viga juhtmetes.
